13.11.2006, 05:49 | #1 | ||
Всем привет. Прежде чем тему создавать почитал, но нужного не нашел. Проблемка такая:
Chaser TourerS '97 (1JZ-GE VVTI), при прогретом движке обороты на холостом ходу - ~500 (при положении селектора АКПП в "P" или "N"), при переключении селектора на R или D/3/2/L обороты падают до ~400, (бывает и ниже и машина почти глохнет) в следствии чего появляется нехилая вибрация, приходится второй ногой поджимать "газ", удерживая обороты в районе ~550 (тогда вибраций нет). Почистил впрыск, поменял свечи - не решилось. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как решить? P.S. Сразу могу сказать, что вентилятор и муфта не при чем %) |
13.11.2006, 06:22 | #2 | ||
Ошибки смотрел? Комп обнулял? РХХ фурычит-прогревочные обороты какие? Мож где-то воздух левый подсасывает?!
13.11.2006, 08:07 | #3 | ||
Ошибки считывали на комп. диагностике, ничего не нашли.
Как обнулить комп? Если просто сбросом клемм с аккумулятора - то сбрасывал. Прогревочные обороты в районе 1500. Что такое РХХ? Где может подсасывать воздух? Пробовали тупо поднять обороты подкрутив болтик на дросельной заслонке. с полчасика поездил нормально, потом электроника опять скинула их до тех же 500. |
13.11.2006, 08:32 | #4 | ||
значит РХХ(регулятор хол.хода) работает! Возьми WD-ку или любую горючую жидкость(например в шприц) и брызгай на подозрит.места впуска!!! Прислушайся нет ли хде шипения!
Низкие обороты 1jz-gte | Ягода | Двигатель | 57 | 20.05.2021 13:25 |
Низкие обороты | Fila | Двигатель | 25 | 24.02.2017 07:25 |
Низкие обороты | Urza | Двигатель | 2 | 24.09.2010 18:31 |
Низкие обороты на 1JZ | ТурырS | Двигатель | 36 | 27.05.2007 20:01 |
Низкие обороты ХХ | Двигатель | 2 | 16.06.2005 12:32 |
