Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
04.07.2011, 05:00 | #1 | ||
Всем привет! Суть проблемы - приобрел капитальный гараж в подземном ярусе, начала потеть задняя стенка, которой он к земле стоит. Знаю, что люди чем-то промазывают стену и она перестает течь.
Кто что может подсказать по этому вопросу? Прошу без флуда
04.07.2011, 06:05 | #2 | ||
Если потеет стенка, у которой вторая сторона контактирует с грунтом, то это скорее капиллярный подсос влаги из грунта, и, соответственно, отсутствует либо повреждена обмазочная/оклеечная гидроизоляция снаружи. Здесь я думаю поможет только если откопать стенку снаружи и промазать хотя бы битумом, а вообще есть разного рода оклеечные гидроизоляционные материалы. Если так, то ситуация не очень хорошая.
Как говорят пендосы, Jetta Mark V
А еще Passat B6 - был Индеец 1,8T - я все еще типа турбо))) Honda CB400SF-R |
05.07.2011, 04:18 | #3 | ||
Mikem5
В том то и дело, что откопать с другой стороны не получится, там двор и асфальт лежит добрым слоем... Т.е. изнутри нет смысла ничего делать?
05.07.2011, 07:58 | #4 | |||
R.I.P.
она имеет свойство влезать в структуру бетона до 50см, закупоривает воздушное пространство, используется при строительстве из шлакоблока, она не даёт появление влаги на стенках и появлению грибка!!! ещё как вариант битумом расплавленным всё промазать, и на него гипсокартон влагостойкий!!!
05.07.2011, 12:50 | #5 | ||||
Вода всегда дырочку найдет Автор, ставь тепловентилятор, направь на стенку и если стена только "потеет", то этого будет достаточно.
Лучше Тойоты может быть только Тойота
05.07.2011, 19:06 | #6 | ||
Насколько я знаю, нету таких составов чтоб обмазать стенку и он проник в бетон, закупорив капилляры, такая технология есть, но применяется немного в другой ситуации. А обмазывать битумом изнутри смысла нет - влага снаружи поступает.
05.07.2011, 19:15 | #7 | ||
http://www.dvs.ru/i_shop/r31203/r31204/ ... 0&nm=93374
Думаю это может помочь
MARK II 1JZ 4WD
06.07.2011, 05:33 | #8 | ||
Короче, это все догадки о том что может помочь, если вопрос принципиальный - нужно поискать людей, кто занимается обследованием зданий и сооружений и они уже вынесут точный вердикт, отшурфят если нужно стену снаружи и скажут в чем дело. Я тут просто догадки рассказал из своего строительного образования, но чтобы точно и по уму устранить недостатки нужно проводить обследование, а пользоваться всякими составами изнутри стены неэффективно, т.к. если действительно гидроизоляция повреждена, то стена сама по себе будет постоянно мокрой.
06.07.2011, 08:10 | #9 | |||
Kawasaki ZZR 400-2
06.07.2011, 08:37 | #10 | ||
Авторитет
разобрать и по новой сделать, но уже с гидроизоляцией
правда в долгую побеждает
06.07.2011, 12:35 | #11 | ||
Высушить стену, продать гараж и купить другой пусть другой мается...
06.07.2011, 13:20 | #12 | |||
07.07.2011, 02:10 | #13 | ||
Друзья, спасибо за советы! Буду пробовать и мазать . Гараж продавать не вариант, он прямо возле дома, в 25 метрах. Да и вообще в нем куча плюсов. Так что буду бороться......
Если дойдут руки, напишу фотоотчет. Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Разобрать варианта нет, т.к. все работы по снятию/новой укладке асфальта, выемка грунта и т.д. будут равны стоимости 3-х таких гаражей
09.07.2011, 11:28 | #14 | ||
grand99
Стенка между грунтом и пенетроном все равно будет мокнуть, только может эта влага внутрь проникать не будет и частично проблема будет решена.
29.07.2011, 19:16 | #15 | ||
Lexus
Лёха, продавай этот гараж! и купи другой рядом. эту хню ты не победиш! это дефект (брак) в битумной оброботке фундаментной стены.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
26.08.2011, 07:53 | #16 | ||
а запенить не получиться??я пробовал,а с верху влагостойкой пленкой..
08.09.2011, 07:17 | #17 | ||
Если не жалко место в гараже шириной в 15-20 см, в потеющую стену анкера и арматуру, на них изоляционный материал типа минваты и варианты:
1)Кирпичную стену в 1 кирпич. 2)Конструкция для влагостойкого гипсокартона с применением пены. Второй вариант делал у тесчи дома, стена северная сырела в доме, вылечили.
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
27.09.2011, 07:06 | #18 | ||
мы делали проще брали битум топили на лампе промазывали хорошо а потом проклеивали еще гидроизолом
Течет из под помпы то течет то не течет. | ManofDoom | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 15.06.2015 16:25 |
Течет люк. | pavel21051990 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 22.08.2013 17:11 |
Покупка гаража | ToLeG | Правовые вопросы | 0 | 22.05.2012 06:29 |
стенка багажника | Memfis | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 25.02.2006 15:33 |
