04.07.2011, 13:16 | #1 | ||
Всех приветствую, произошла такая ситуация, у меня был фуфловый компрессор за 500 рублей, там плохая вилка была на прикуриватель и при включении периодически сгорал предохранитель в машине. Я его тоже периодически менял. А тут включил, раздался щелчок из прикуривателя и на этом тишина . Замена предохранителя больше не помогает, что там может еще сломаться?? Заранее благодарен.
04.07.2011, 13:23 | #2 | ||
сымай пепельницу и смотри на задницу прикуривателя. Там увидишь 2 контакта, которые замкнуты между собой медной проволокой. Скорее всего она у тебя сгорела. Замкни эти два контакта между собой, прикуриватель должен заработать...
04.07.2011, 13:31 | #3 | ||
Спасибо дружище, попробую
Добавлено спустя 59 секунд: спасибо |
04.07.2011, 13:31 | #4 | ||
staric24
незачто. Отпишись по результатам... |
04.07.2011, 13:33 | #5 | ||
по климату не подскажешь как правильно до него добраться и лампочки поменять?
04.07.2011, 13:50 | #6 | ||
staric24
в теме твоей отписал |
06.07.2011, 07:45 | #7 | ||
привет, вчера снимал климат и заодно прикуриватель глянул, та проволочка про которую ты говорил в полном порядке на глаз. тестера небыло блин. тестер дыбану отпишусь
06.07.2011, 11:05 | #8 | ||
staric24
а часы работают? и печка? |
07.07.2011, 18:46 | #9 | ||
да все работает, кроме него окаянного...
07.07.2011, 21:24 | #10 | ||
а питание на разъем прикуривателя подается?...
08.07.2011, 07:44 | #11 | |||
R.I.P.
08.07.2011, 14:34 | #12 | ||
внутри розетки прикуривателя контакты не обгорели?
16.08.2011, 03:13 | #13 | ||
Сними панель, с прикуривателем, открути гаечку, вытащи "золотую" шайбочку диэлектрика, собиря все это, наслаждайся =)
28.09.2011, 09:20 | #14 | ||
Всем привет!!! Ребят! А реально воткнуть другой прикуриватель от девятки например?
21.10.2011, 04:26 | #15 | ||
Здравствуйте,купил марка в конце августа.Посл,е подкачки колес перестал работать прикуриватель,при этом предохранитель CIG целый и на самом прекуривателе плавкая проволочка целая.начал проверять мультиметром.Оказалось что ток не подходит к прекуривателю.Проверяю на блоке предохранителей(пред Cig )-ток есть.Ну думаю остался только участок провода от преда до замка и на сам собствено прикуриватель.Снимаю обшивку панели что под рулем(она крепиться на 4 саморезах и клипсах),снимаю гофру(или как там она называеться) печки которая идет прям под рулем.Прохожусь по плюсовому проводу который идет от прикуривателя и вижу плавкий предохранитель который стоит вразрез и естественно расплавленый.Меняю его и опа на проводах прикуривателя 12,8 вольт.Кстате решил проверить зачем тогда предохранитель в блоке под названием Cig-выдергиваю пред Cig а на прикуривателе все равно 12,8 показывает.Кто не решил проблему с прекуривателем смотрите возможно и у вас так же.У меня jzx-100
21.10.2011, 05:13 | #16 | ||
Явный самопал от предудущего хозяина)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
21.10.2011, 05:21 | #17 | |||
как писали выше поплавилась именно это проволочка, на вид тоже была вроде целая, но получилось так, как будто осталась только изоляция, а внутри ничего не было...просто надо поменять и будет счастье |
21.10.2011, 15:14 | #18 | ||
XAOC
Да, это явно самоделка по нашему. |
25.10.2011, 05:18 | #19 | ||
не знаю самоделка или нет но все шло в одном жгуте со всей проводкой
22.10.2015, 20:26 | #20 | ||
Спасибо за идею,надеюсь поможет,ибо все остальное я посмотрел,все в полном порядке.Удачи
Перестал работать телек!!! На 110 | ssaanneekk | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 06.11.2012 12:54 |
перестал работать омыватель лобового | SaNeK1985 | Электрооборудование кузова | 3 | 30.03.2012 23:23 |
Перестал нормально работать 1JZ-GE | J Logan | Двигатель | 4 | 23.02.2010 20:29 |
Перестал работать спидометр что делать????:((( | DJ.LIS | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 06.02.2009 14:29 |
В мороз перестал работать гидроусилитель | Kootx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 11.01.2008 19:42 |
