Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 04.07.2011, 19:21   #1
BIMO TC
BIMO вне форума
Аватар для BIMO
По умолчанию Пружины и клапана ГБЦ 0
помогите советом,
собираю 1jz-gte VVT-i на gtx3076тиал (заявленная мощность турбы 620лс.) + валы 264, в общем нужны жёсткие пружинки
хотел поставить пружинки клапанов от 1jz-gte ТТ (новые) но нигде не продаются (нигде!!!), есть б/у но ставить их думаю не правильно, т.к. лет им дофига!!!
купил пружинки briancrower новые, но они не встают в родные тарелки, к тому же они достаточно жёсткие поэтому думаю что к ним нужно докупить клапана briancrower вот такие http://briancrower.com/makes/toyota/1jz ... rain.shtml
вместе с тарелками соответственно!!!
вопрос:
1. может поставить б/у пружины от ТТ мотора?
2. если покупать клапана указанные по ссылке то там упоминается о (+1.6mm head diameter), что я думаю никак не допустимо, т.к. у меня все стандартного размера? (клапана vvt-i и ТТ одинаковые, замерял)
3. может кто знает, на 2jz-ge и 2jz-gte клапана не такие же как на 1jz-gte (просто у briancrower они есть стандартного размера) проблема тогда бы решилась
в технической части не силён, поэтому что делать не знаю!!!
BIMO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 15:28   #2
Anatoliy
Anatoliy вне форума
Аватар для Anatoliy
По умолчанию Re: Пружины и клапана ГБЦ 0
Себе поставил пружинки briancrower новые с титановыми тарелками, проблем нет. Пружинки жестче стока, пока двигатель не крутил сильно, в ближайшее время крутить не буду. Есть стоковые пружинки с тарелками от ТТ мотора. Если интересно пиши в личку.
А зачем тебе клапана менять? На мой взгляд это лишнее.
Клапана у 2jz-gte отличаются размерами от 1jz-gte размеры на вскидку не скажу.
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
Anatoliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 13:40   #3
NigatiVV
NigatiVV вне форума
Аватар для NigatiVV
отличаются на миллиметр
NigatiVV вне форума   Ответить с цитированием
Клапана на 1JZ GTE Sheller Модификация и свап двигателя 14 24.10.2014 20:58
Звенят клапана на 1G-GZE SLIM89 Двигатель 2 15.03.2013 13:12
клапана 1g-fe rudenko Двигатель 3 30.11.2012 12:30
1G-FE Клапана... Smart Двигатель 11 06.02.2006 13:31
Клапана Avant_00 Двигатель 2 29.12.2005 09:27
