04.07.2011, 19:43 | #1 | ||
снял крышку с двига и стал отчетливо слыгать звон идущий от шкивоф распредвалов...
думал что-то попало под крышку и задевает... наш мастер предположил, что звенит сам ремень... на заглушенном двигатели шкиф ключом поворачиваешь и слышно как ремень прозвякивает.. именно просвякивает, а не просвистывает.. если шкиф влево-вправо подергать - то видно что на какие доли миллиметра шкиф ходит, а ремень стоит... предложил тальком посыпать - завтра попробую... ремень на вид живой... |
04.07.2011, 20:12 | #2 | ||
Вообще странно,ремень "резиновый" и слово звенит не сочетается.Я думаю тальком нет смысла посыпать,эт ничем не поможет,проверь ролик натяжной,или сам механизм,может там что сломалось,и звук оттуда передается.
Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды: Еще звенеть может шайба на КВ,которая ограничивает ремень,под шкиф ставится. |
04.07.2011, 20:27 | #3 | ||
неа... именно ремень... люфт между зубьями шкива и дает звук похожий на металлический звон...
попробую на видео записать... |
05.07.2011, 07:42 | #4 | ||
дык получается что-то металлическое, например распред звенит, от сюда люфт в шестерне, ремень ну никак не может звенеть...
トヨタチェイサー JZX100
06.07.2011, 06:19 | #5 | |||
06.07.2011, 07:00 | #6 | ||
моя твоя не понимай... на шкив накидываю ключ и кручу - с чего бы он не должен крутиться? короче надо видео снимать....
06.07.2011, 07:15 | #7 | |||
06.07.2011, 07:32 | #8 | ||
ессно он не крутиться на РВ... он под ремнем немного ходит... т.е. пока ремень не зацепиться за зубцы шкива.... люфты там меньше мм, но звук издают... вечером сниму видео...
06.07.2011, 09:03 | #9 | |||
06.07.2011, 09:59 | #10 | ||
вроде как да, на вид целый... ждите видео...
я сам не поверил, но наш мастер сказал, что уже сталкивался с таким... вчера объехал 5 аптек нигде талька найти не могу для проверки... |
06.07.2011, 10:14 | #11 | |||
Я, кажется, теперь представляю твой звук - нечто похожее бывает когда разжимаешь зубы при жевании хе..вой жевачки, когда зубы как-бы прилипают друг к другу. У тебя ремень сухой, чистый, небыл ничем намоченный? |
06.07.2011, 10:40 | #12 | ||
без крышки долго ездил...всю зиму и весну...
06.07.2011, 12:05 | #13 | ||
Doctor_EVIL В таком разе, думаю, замена ремня поможет. При условии, что выработка между зубьями шкива небольшая, канеш. Потому, что при работе без крышки пыли и песочка туда летело не мало.
06.07.2011, 12:57 | #14 | ||
согласен... но выглядит он отлично... надеюсь до осени доживет.. осенью раскидать движок планирую...
06.07.2011, 18:25 | #15 | ||
Серега тальк в косметических магазинах посмотри!
10.07.2011, 16:01 | #16 | ||
вот и видео...
10.07.2011, 16:19 | #17 | ||
у тебя паходу не ремень а цепь
Toyota Chaser TourerV JZX100
10.07.2011, 16:27 | #18 | ||
Да скорее даже скрип резины по железу.Мне кажется нужно ремень менять,когда свой ставил- на внутреннем профиле зуба есть неровности,вроде как корд слегка выпирает,при наличии этих неровностей такого звука быть не должно...а если зубья ремня гладкие,то он и буде скрипеть по гладкому железу.И мне всетаки кажется что натяжка ремня слабовата,у меня на jz-ge так не покачать было.Жаль сравнить не могу,теперь fse,а там ремень подругому идет совсем.
Вопрос по 4s!Звенит что-то при нагрузке на мал оборотах. | booltih | Двигатель | 10 | 08.12.2013 10:25 |
Стучит/звенит/трещит 1JZ-GE всего на 120тыс.км. :( | shum_inc | Двигатель | 7 | 04.07.2011 16:16 |
Ремень ГРМ 1G | Двигатель | 3 | 17.09.2007 17:06 | |
Звенит ролик | demonic | Двигатель | 2 | 26.06.2007 07:34 |
На холодную звенит в районе 6 цилиндра... может и в АКПП...? | Rega | Двигатель | 7 | 13.05.2007 21:19 |
