04.07.2011, 20:45 | #1 | ||
Заменил жидкость в гуре, теперь руль еле крутиться. При замене машину не заводил. Уровень в норме, а руль не укрутишь Как быть? У кого нибудь было такое?
Toyota Chaser JZX-100 TourerV
05.07.2011, 07:48 | #2 | ||
похоже что воздух в системе...
трубки или штуцер с рейки открути и крути руль от упора до упора, жижа без пузырей должна быть вообще воздух сам должен выгоняться, попробуй сначала просто пробку открути и руль от упора до упора несколько раз... либо же как худший вариант насос помер
トヨタチェイサー JZX100
06.07.2011, 09:59 | #3 | ||
Diman-Brat
а как менял расказывай?
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
Проблема с ГУРом | marcus773 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 9 | 31.12.2013 09:09 |
проблема с ГУРом, GX81 | wr4ith | Двигатель | 1 | 28.07.2013 04:24 |
Проблема с гуром или трубки | arkaha 89 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.04.2011 12:20 |
Что с гуром? | kvas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 07.09.2008 17:14 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
