05.07.2011, 03:05 | #1 | ||
Ребята, затрещал сервопривод, хотя температура регулируется нормально абсолютно. как только начался треск - увеличивал температуру до максимума и назад на 22 возвращал и пропадал - сейчас усугубилось: пока до ХОТ не сделаешь - звук идет, делаешь чуть ниже - трещит. был на станции в начале проблемы - сказали сервопривод.
Вопрос: 1. менять его (сервопривод)? 2. чем чревата езда с "треском"? 3. разбирать всю панель для замены, смазывания и пр.? 4. никто не продает сервопривод? Повторюсь: нареканий к работе печки нет, жарит/холодит как положено. Авто марк 110 двушка. |
05.07.2011, 07:32 | #2 | ||
шестеренка наверно сточилась...
12.07.2011, 19:26 | #3 | ||
Такая же фигня на 90. Это зубцы на пластмасовой шестерне серво привода сточило. Только так причину и не понял почему их сточило. Вчера разобрал всю панель и все проклял, лучше бы тросик на лето скинул, кран в ручную закрыл и в максимальное положение регулятор повернул, а зимой опять накинул.
Mark 2 GX90 95 г. 2.0 был
Mark 2 Tourer S 96 г. Есть |
15.07.2011, 02:39 | #4 | ||
у меня три сервопривода - какой именно??
15.07.2011, 17:44 | #5 | ||
У меня 1 который регулирует температуру, у тебя соответственно тоже если при регулировке температуры у тебя звук пропадает.
20.07.2011, 12:43 | #6 | |||
до сервака добрался где-то в среднем положении застревает и щёлкает рукой помогаеш доходит дальше даже без тросика кто-нидь пробовал может шестерню можно сменить? |
22.07.2011, 10:33 | #7 | ||
если найдеш ее, я на разборке за 500 р. купил новый сервопривод и уже поставил его
05.08.2011, 18:59 | #8 | ||
Парни, та же проблема, снял сервопривод, перевернул шестерню на 180 градусов, привод работает, вот только установить на место не получается... Сама проблема в том, что кулак на шлицах и я не могу его правильно выставить- отсюда вопрос- одинаковые ли они на 90, 100, 110-х? Есть вариант взять с 90 или 110-го.
05.08.2011, 20:32 | #9 | ||
Была такая фигня на т карине,там шестерни, пара метал-пластмасс.Пластмасс шестерню съело. Я решил что из-за туго ходящего тросика привода краника печки. Смазал тросик. Шестерню заказал у токаря. 4 года без проблем.
11.08.2011, 19:32 | #10 | ||
Ruy Металичискую шестерню заказал ? Странно почему япы сразу не сделали ее металлической.
11.08.2011, 20:32 | #11 | ||
leemur89 Да, металл токарь сам подбирал (или взял на обум) но 4 года работает.
10.09.2011, 03:56 | #12 | |||
свой сервак починил.
вылечил разворотом шестерни на 180 градусов и точить не надо ниче столько лет отходила а после процедуры как новая еще столько-же проходит Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: Цитата:
у меня всё работает |
21.09.2011, 09:37 | #13 | ||
Неделю совершаю аналогично описаный секс.,. марк 100
рассказываю ка поставить лапку правильно на шлицы..(для тех кто крутил на 180 градусов) откручиваешь лапку с сервака,.. ставишь её отдельно на эти две заслоночки подключаешь сервопривод и на климате выкручиваешь в полный холод. методом дедукции выясняешь как должны стоять заслонки (занимает максимум 30 секунд на размышление) ставишь лапку на эти заслоночки в положении холод т.е большая заслонка должна закрывать радиатор печки а маленькая по моему открыта. и аккуратнеёшим образом ставишь сверху привод.. прижимаешь отчерчиваешь чем угодно на серваке положение лапки и всё снимаешь прикручиваешь ставишь. Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: Но я сталкнулся с такой проблемой.. ставлю 25 градусов и дует холодный воздух пока не навинтишь его до 30 он нифига не пускает тёплый что то там шевелит типа заслонки но всё равно холодный, 30 херак подул горячий и всё.. будет дуть пока рожа не сгорит или пока не поставишь 22 градуса тогда он опять крутанёт в холод и всё... понеслась с начала. Люди объясните мне пожалуйста как правильно должен работать климат в ручной и автомате, у меня на селике 98 года было так ставишь авто и крутишь ручечку он тебе дует той температуры воздух которой ты заказал и соответственно регулирует силу потока. на режими мануала тоже дул тот воздух который был выставлен. а тут нифига либо горячий либо холодный хотя когда понимаешь с холодного в горячий постепенно слышится какое то шевеление в приводе и что то движется но температура не меняется. помогите плиз. что менять, я уже устал разбирать панэль. 4 раза за неделю. Добавлено спустя 2 дня 7 часов 20 минут 19 секунд: Короче, сервопривод, на сотике в нём там приколюха на шестерне с одной стороны 5 лапок с другой шесть я при переворачивании её перкинул лапки и плохо закрепил. они отвалились и всё. короче заново разобрал прикрепил надёжнее и всё Арбайтен. Совет: купите новый сервак и тросик не трахайтесь с переворотами, он стоит 2600+500 тросик. всё. |
Печка не греет, если потыркать кнопки - греет | kinsei | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.10.2011 10:07 |
Печка то греет, то не греет. | admin_dns | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 18.02.2011 23:09 |
не греет печка | JeKiss | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 13.09.2010 06:36 |
печка греет то не греет | bonGo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 16.04.2010 06:21 |
Печка не греет на ХХ | Слесарь | Двигатель | 10 | 21.12.2009 02:41 |
