06.07.2011, 14:28 | #1 | ||
======Спасибо всем, скурил мануал - во многом разобрался сам.======= Доброго всем дня. Суть вопроса - нужен грамотный электрик в Питере или Москве, знающий наши машины. Проект свап. Основная проблема - подключить тахометр в овощной приборке к твинтурбовому мотору. Спаяна приблуда для согласования сигналов. Все косы срощены, мозги стокТурбо, но нет отсечки по оборотам (!!!) , а очень хочется, чтоб она была. Плюс много более мелкой работы - короче есть на чем заработать В электрике я не силен - сам не лезу. Короче нужно созваниваться и обговаривать нюансы, смотреть машину. Уважаемые админы, создавал тему в Питерской ветке - результат не достигнут. Советовали Хулигана - но ему всегда некогда, а мне машина нужна исправная! Заранее спасибо. Добавлено спустя 1 день 5 часов 35 минут 22 секунды: Парни!! Отзовитесь кто-нибудь! Кто имел дело со спецами, умеющими не только устанавливать магнитолы и сигнализации а знающие проводку немного глубже.. не поверю, что таких нет! Выручайте! Типа АП!
Мы уже победили. просто это еще не так заметно (с)
06.07.2011, 15:48 | #2 | ||
нет таких, все понты крутят только, сам делай. лучше тебя никто не сделает.
06.07.2011, 17:08 | #3 | ||
vl25
Ох как это для меня не просто..не могу я с проводами - не понимаю какими ключами и отвертками их крутить!! ))
07.07.2011, 04:41 | #4 | ||
провода бывают + и -, всё) нужна контролька и тестер, всё)
08.07.2011, 09:46 | #5 | ||
Ап
Добавлено спустя 25 минут 12 секунд: или вариант, парни, кто хорошо читает схемы и трогал это все руками - помогите через инет - для меня в схемах многое не понятно. Кто возьмется за пиво или иные блага поотвечать на глупые вопросы? С подобной поддержкой думаю действительно и сам сделаю. Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: вот ссылка схема1.jpg на схему в более хорошем качестве на схеме красным отмечен разъем(?), что это и где его искать? Так-же красным отмечен провод, идущий с разъема на мозг в комплектациях с ТРК. Отсюда вопрос - изначально до свапа опции ТРК не было, возможно ли, что по этой причине нет отсечки по оборотам (нет сигнала на таху => нет сигнала на мозг)?? Добавлено спустя 47 минут 18 секунд: И еще один вопрос - вот схема как собрать приблуду, которая снимая сигналы с проводов катушек в твинтурбовом моторе преобразует их в понятный сигнал для овощной электронной приборки. с каких именно проводов (пинов на разъеме коммутатора) правильно взять сигнал? вот схема вот ссылка на нормальное качествосхема 2.jpg Добавлено спустя 27 минут 39 секунд: =========================================== Следующая затыка - хочется управлять вентилятором системы охлаждения с кнопки. Положение ВЫКЛ - система работает в штатном режиме, положение ВКЛ - маслает на постоянку. Схема управления ниже 4.jpg в хорошем качестве
08.07.2011, 10:09 | #6 | ||
Фишка с белой вставкой,в ней черный провод-это и есть тахометр.Вот только электротабло не дружит с этим проводом.
Я себе купил отдельно тахометр и запитался от этого провода. Схема мелкая-не вижу где красный провод ты нарисовал? "Приблуда" лишний гемор.В электротабло только тахометр не хочет работать и одометр.Остальное все работает. |
08.07.2011, 22:53 | #7 | ||
Димидрол там под схемой ссылка на качественное изображение.http://narod.ru/disk/18449450001/%D1...0%B01.jpg.html А где географически в машине разьем с белой вставкой найти?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: А одометр у меня работает.. а вот без тахи боюсь мотор положить, т.к. предполагается раскрутка до отсечки регулярно По подключению к коммутатору "приблуды" не подскажешь? Добавлено спустя 12 часов 34 минуты 42 секунды: Приблуду подключил - тупо плюс на выходе, импульса нет.. Свыкся с мыслью подключения дополнительного тахометра, да только вот незадача - на пине 1 разъема Р нет импульса - тоже тупо плюс, а вот если разорвать цепь, то появляется импульс. (отметил красным на схеме), но при таком раскладе нет сигнала на диагностическом разъеме - это же тоже не гуд.. Почему так, кто знает? Откуда там плюс ???? ссылка на схему схема 2.2.jpg
08.07.2011, 23:16 | #8 | ||
На разъем 1Р не плюс надо подавать,а цеплять провод от выносного тахометра.
И запитываться желательно после всех разветвлений,то есть в разъеме 3Z либо 7BF1. |
09.07.2011, 08:22 | #9 | |||
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: НАРОД, просьба, у кого рядом машина и контролька (лучше тестер) замерьте пожалуйста на холостых что приходит на диагностический разъем под капотом. Пин 19 IG- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
13.07.2011, 02:53 | #10 | ||
У мне тоже не работает тахометр после 2х литроф 3 литра не хотят работать с тахом двушечным((( пробывал впаивать сопротивления там всякие, не помогло, был у электрика тот голову сломал, электрики очень грамотные которые восстановили косу по кускам тоже голову сломали( Хочу пробывать выносной тахометр ставить))
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
13.07.2011, 08:32 | #11 | |||
heromant82
Слушай, а в качестве ликбеза не подскажешь что означают буквы и цифры на схемах рядом с разъемами. На рисунке красным обвел. или может электрики грамотные подскажут? Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Цитата:
Ностальгия или Была Мечта. | BYach | Общение и дискуссии | 76 | 01.08.2014 13:53 |
нужна поможь электрика GX81 1G-GTE | dushamv | Электрооборудование кузова | 9 | 11.02.2013 16:33 |
Братва нужна помощь электрика Mark II GX115 | Электрооборудование кузова | 5 | 14.09.2010 17:40 | |
"Электрика. Нужна срочная помощь!" | Электрооборудование кузова | 1 | 18.10.2007 13:40 |
