05.07.2011, 16:25 | #1 | ||
Марк 2 100 кузов,штатный усилок с сабом,подключил магнитолу с телеком,все работает..... только вот в чем проблема, при выключеном звуке слышен писк,при наборе оборотов писк меняет тональность!как бороться,что делать?ставить фильтры какие то?
подскажите кто сталкивался!!! спасибо! |
06.07.2011, 02:28 | #2 | ||
teemaster
1. кинь питание напрямую с аккума... 2. прокинь заново хорошие экранированые провода для звука...
подпись...
18.07.2011, 08:08 | #3 | ||
Такая же беда
P.S. 64 августа |
18.07.2011, 12:47 | #4 | |||
18.07.2011, 12:58 | #5 | ||
teemaster
Провода питания и линейники к усилку вместе проложены? |
18.07.2011, 13:08 | #6 | ||
У меня была проблема в некачественных межблоках ( тюльпанах ).
Toyota Chaser TourerV JZX100
27.07.2011, 13:36 | #7 | ||
там всего навсего нужно поставить дополнительный конденсатор и всё . У меня была такая беда.
Mark II 90 1g-fe -был
Тойота Эстима - есть Живя прошлым, познаёшь только то, что утратил, и теряешь то, что ещё не нашел. ? ? |
01.08.2011, 08:57 | #8 | ||
Массу для начала прокинуть единую от мафона до уся, если не пропадет прокинуть еще и плюс. Писк возникает не потому что помеха идет по питанию, а потому что эта помеха разная для мафона и уся, поскольку питание и масса к ним идут разными путями. Никаким конденсатором это не победить, станет потише но все равно будет фонить.
01.08.2011, 10:28 | #9 | ||
у меня майфун и усь подключены в одном месте. (на акб) писк все равно есть. Я с ним смирился. Вытащил из уся пару меж блоков на саб, писк прошел. Так что лично у меня дело в китайских меж блоках (пара межблоков на колонки у меня другие, более качественные). Перепрокладывать лень
06.09.2011, 22:48 | #10 | ||
Тоже была такая хрень фишка кроется сразу в нескольких приколах:
1. Проводку идущую на питание надо класть отдельно (на расстоянии не меньше 10, а лучше 25 см) от проводов идущих от мажка к усилку(сигнальные) иначе на них наводятся поля которые ты и слышешь (писк). 2. И вторая фишка кроется непосредственно в дешевых не экранированных проводах. НО! даже хорошая экранировання сигнальная проводка не спасет от писка если рядом лежит, или касается изоляцией, или вообще переплетается толстенный силовой провод на усилок в палец толщиной. |
Стук, слышен только под машиной | andrei3042 | Двигатель | 10 | 15.09.2011 18:57 |
Слышен вой на холодную.. | Kasym | Двигатель | 9 | 17.05.2009 03:54 |
Подключил AVC-R - проблема !!! | ALEX.KOM | Модификация электрооборудования | 14 | 02.10.2008 16:28 |
Ура! Интернет дома подключил | Бахман | Общение и дискуссии | 27 | 07.09.2008 08:03 |
А у всех слышен шум ветра на скорости от 80 (Cresta GX-90) | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 25.10.2005 10:58 |
