06.07.2011, 11:39 | #1 | ||
форумчане выручайте, начала моргать лампочка О\Д и умер спидометр!!! что это такое???
08.07.2011, 08:20 | #2 | ||
ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ НАЧИНАЕТСЯ И МАШИНА С МЕСТА ПЕРЕСТАЕТ ЕХАТЬ ПОКА 2 ТЫСЯЧИ НЕ НАВАЛИШ НО И САМО ПОСЕБЕ ПРОХОДИТ ЧЕ ЗА Х. КАК БУДТО С 3 ТРОГАЕШСЯ
twin cam 1G GE mark2 продан
1 jz GE jzx 90 лучше старый маЯк чем новый КАЛина |
08.07.2011, 11:27 | #3 | ||
датчик скорости умер. делай самодиагностику!
12.07.2011, 10:36 | #4 | ||
романыч 2007
а где он на 90 марке турер ви??? ЕГО можно починить?
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
18.07.2011, 05:47 | #5 | ||
такая же проблема, ОД моргает, авто вообше не едет. замена датчика скорости с контрактной коробки НЕ ПОМОГЛА! , купил коробку буду менять не смог починить не каким способом...
у меня спедометр пашет. з.ы. если отказал спедометр то возможно в нем и проблема , попробуй поменяй табло, имхо коробка берет скорость со спидометра , и если он не пащет то она будет ехать в аварийном режиме! возьми у кого нибудь спедометр погонять ... на карине была проблема такая же , замена помогла. они взаимосвязаны.
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
17.02.2015, 02:33 | #6 | ||
Моргать лампочка О\Д, после 5-10 км езды начинает мигать уровень норм машина идет КПП не тупит !!! Что может быть! КПП контрактная только поставил!
возникла проблема. моргает лампочка trc. | anddlin | Электрооборудование кузова | 6 | 15.02.2013 14:51 |
Отказал радиоключ | Александр88 | x90 | 3 | 14.12.2012 15:41 |
Моргает OD/OFF | Del0voy | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 15.09.2012 08:46 |
После замены печки отказал 3 и 4 цилиндр | and277 | Двигатель | 2 | 26.05.2011 00:49 |
