10.07.2011, 10:16 | #1 | ||
R.I.P.
Марководы, здоров!!!
Есть у кого отчёт по проделанной работе по виброшумоизоляци??? Сколько и какого материала понадобилось??? Добавлено спустя 3 дня 19 часов 55 минут 42 секунды: Мужики, хватит материала??? 1.Виброизоляция Викар ЛТ(фа) 900x600x3,0 мм 18 листов 2.Звукотеплоизоляция Викар ЛТ(пф) 1000x600x4 мм 6 листов 3.Звукотеплоизоляция Викар ЛТ(пф) 1000x600x8 мм 4 листа 1.9.7 кв.м 2.3.6 кв.м 3.4.8 кв.м
10.07.2011, 10:45 | #2 | ||
Тоже очень интересно - хочу зашумить. Если будешь делать, сними основные этапы
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
10.07.2011, 11:35 | #3 | |||
R.I.P.
у нас в городе ценник на вибропласт М2 450 рублей лист, вот сейчас заморочился заказом шумки, во первых дешевле и свойства у материала выше!!! Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: Виброизоляция Викар ЛТ(фа) 900x600x3,0 мм Самоклеящийся листовой материал размером 900х600мм, состоящий из мастичного слоя на каучуковой основе и алюминиевой фольги с тиснением. КПМ - 0.4* Герметики ВИКАР (листовой материал) предназначены для использования на всех объектах, где необходимо эффективное снижение шума, вибрации и повышение теплоизоляции. Вязко-упругие свойства герметика ВИКАР марки ЛТ(ФА), армированного алюминиевой фольгой с высоким модулем упругости, придают отличный вибродемпфирующий эффект (снижаются структурные вибрации и звукоизлучение с различных поверхностей автомобиля). Герметик ВИКАР марок ЛТ(ФИ), ЛТ(ПФ), ЛТ(И)с коэффициентом теплопроводности 0,031 Вт/мК, является хорошим уплотнителем. Сочетание малой толщины и низкой динамической жесткости придает свойство отличной ударозвуковой изоляции. Эластичность материала в совокупности с самоклеящимися свойствами обеспечивают отличное прилегание к различным изогнутым поверхностям автомобиля. Герметики ВИКАР не впитывают влагу, не требуют нагрева при монтаже, не разлагаются. Обладают не только герметизирующими, но и антикоррозийными свойствами. Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ЗвукоТеплоизоляция Викар ЛТ(пф) 1000x600x4мм и 8мм Добавлено спустя 17 минут 18 секунд: Самоклеящийся листовой материал размером 1000х600 мм, состоящий из мастичного слоя на каучуковой основе и вспененного полиэтилена марки пенофол толщиной 4 или 8 мм.
11.07.2011, 12:54 | #4 | ||
На вопросы не отвечу, ибо материал не считал, берем много(все равно не хватит) , потом докупаем.
По разборке салона тож ни чо не скажу, ломать не строить, собираем в обратном порядке Мой мини отчет: 1 - проверяем родную шумку, если она иссохлась и легко снимается, тады обязательно демонтируем. Сзади под сиденьями отлетела легко с руки, дальше с феном снимал и над коробкой уже не снимал, хорошо сидела. 2 - Чистим, обезжириваем и клеим вибру. По инструкции покрывать надо 60% поэтому не морочимся клеим сколь не жалко, сплошняком не обязательно. На днище очень желательно толстую вибру бомб, супер и т.п. Или в былые времена катали два слоя. 3 - Клеим шумоизоляцию, я использовал сплен 8. Тяжело с ним работать. Некоторые говорят, легче два слоя 4ки поклеить чем с восьмеркой ипацо. Тут надо крыть сплошняком, и использование сплена 4ки тут в плюс, можно нахлесты делать, или в два слоя перекрывать шва. У меня немножко не по феншую сделано Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: Станислав 1 По материалам пользуй STP проверено годами. Что за енти новоделы ХЗ, как то установщики не торопятся новые дешевые материалы юзать. Основные материалы. Вибра: Толстая, тонкая, жесткая. Сплен: четверка, восьмерка. Больше ни чо не надо. Только для подкапотки есть своя.
11.07.2011, 12:57 | #5 | ||
Excursion, ты и это делал! =) С любым вопросом можно обратиться) А сколько примерно надо +/-, сколько вешать в граммах?
11.07.2011, 13:09 | #6 | ||
Инструменты:
Фен, ролик. Тонкую вибру можно без фена ложить и отверткой разглаживать. Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: TraXtor Все что хочешь братка, пять сек Ни как не сориентирую по количеству, не считал и не помню. По площади по квадратным метрам прикинь.
11.07.2011, 13:13 | #7 | ||
R.I.P.
Excursion
неплохой отчёт!!! а так эти материалы полный аналог STP, но только не много с улучшенными качествами, 21 век, новые технологии и т.д.
11.07.2011, 13:18 | #8 | ||
Станислав 1
В раше два завода шумку делают насколько мне известно. А брендов куда больше развелось, так что от 21века тут маркетинг скорей Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: В инсталяциях раздела аудио-видео отчеты смотрите.
11.07.2011, 13:33 | #9 | ||
R.I.P.
Excursion
ЗАО ГЕРМАСТ, может слышал что!!!
12.07.2011, 03:18 | #10 | ||
Станислав 1
Неа, кроме СТП ни чего не знаю. Добавлено спустя 13 часов 38 минут 4 секунды: Станислав 1 Вот например плохой отзыв по новоделу: http://forums.drom.ru/car-audio/t1151616549.html
12.07.2011, 08:15 | #11 | |||
R.I.P.
но с некоторыми изменениями в лучшую сторону, например КПМ - 0.4, что по анологичному материалу у STP он ниже!!! ну во всяком случае нужно проверить, может действительно достойный материал, да и другим будет на что опереться!!!
(Москва)Коврики салона на 100 кузов | RAA | Продам | 1 | 11.11.2014 07:32 |
Подсветка днища и салона 90ый кузов. | Dan. Kras. | Электрооборудование кузова | 11 | 09.09.2011 08:46 |
Подскажите по разбору салона 110 кузов. | MARKos | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 11.07.2011 17:21 |
Светодиодное освещение салона. Мини отчёт. | aquarius2002 | Электрооборудование кузова | 9 | 02.08.2010 11:06 |
Отчёт о замене ламп на диоды в плафонах салона (фотки) | Dr.Alex | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 31 | 06.10.2008 05:23 |
