06.07.2011, 15:07 | #1 | ||
люди помогите заглохла verrosa во время движения и не заводится
06.07.2011, 15:10 | #2 | ||
R.I.P.
rrom
стартер крутит??? Если нет, смотри ремень ГРМ, может порвался!!!
06.07.2011, 15:18 | #3 | ||
ремень грм на метках
свечи живые |
06.07.2011, 15:49 | #4 | ||
R.I.P.
rrom
проводку смотри
06.07.2011, 16:41 | #5 | ||
ммм, для мотиора нада искра и чему гореть, смотри есть ли иска и работает ли топливный (открути немного гайку на моторе и попробуй завести, если бежит значит солярка есть), если не то и не то тогда ... что то серьёзное
10.07.2011, 17:56 | #6 | ||
такая же проблема, страртер крутит, грм не смотрел еще, подскажите что может быть
10.07.2011, 18:50 | #7 | ||
я бы сделал самодиагностку. Делов на пять и мунут и может, что и прояснится
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
14.07.2011, 04:14 | #8 | ||
датчик давления топлива поменяй и заведётся сразу. стоит он на топливной рейке, вот номер оригинальный 8945822010 . в магазах он стоит по 6рублей в экзисте 4604т.р
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: у мастера на СТО взял за 2.5 |
09.09.2011, 16:34 | #9 | ||
такая же херь ехал ехал и заглох. в сервисе смотрят всё искра есть гсм есть ошибок нет датчик поменял НЕ ЗАВОДИТСЯ ???????????????????
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
