06.07.2011, 15:43 | #1 | ||
Купил себе камеру GoPro для съемок всяких приколюх. Сегодня попробовал ее для поиска технических проблем. У меня при трогании либо при резком отпускании сцепления были удары по кузову, прикрепил камеру на магнитах к кузову и снял все происходящее в районе подрамника. Амплида гуляний меня удивила. У меня уже все готово для установки второй подушки. А подушки подрамника я хочу сделать жесткими из капралона, нечего ему там гулять.
2JZ-GE --> 1UZ-FE --> 2JZ-GTE
http://vk.com/RomanPulnikov |
06.07.2011, 15:51 | #2 | ||
а выдео хде (
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
06.07.2011, 16:39 | #3 | ||
Прикольненько. На моём турике обе подухи уставшие скоро доберусь махну. А нафик подрамник жестко крепить? На кузов нагрузки возрастут.
06.07.2011, 16:48 | #4 | ||
POMA_2JZ забавная штуковина
06.07.2011, 17:13 | #5 | ||
POMA_2JZ
Зачетное выдео, прикольно.
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
06.07.2011, 17:24 | #6 | ||
Ром, ну ты меня прям удивляешь последнее время, зачёт!!!
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
06.07.2011, 18:02 | #7 | ||
таким образом можно мониторить работу всех подвижных узлов))) у камеры угол обзора 170 град. и 60fps, так что движения все хорошщо видны
Maksa мягкое крепление подрамника - приколлюха тойоты ради комфорта. у других подрамник на кузове приварен и ничего, нормалдьно ездят. Если возникают вопросы зачем жестко крепить - пересмотри видео еще раз и обрати внимание на подрамник Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд: Следующее что я сниму - прыганье колес при пробуксовке на мокром асфальте. Стойки новые, подвеска вся в порядке, на сухом шлифует без проблем, а на мокром в какой то резонанс попадает, прыгает, долбится как будто щас развалится.
06.07.2011, 18:17 | #8 | ||
POMA_2JZ ты камеру лучше на крыло прилепи и засними красивый дрифт!
07.07.2011, 01:04 | #9 | ||
DOC. я ее для этого и купил, но не в технической же теме дрифт выкладывать ))
07.07.2011, 18:58 | #10 | ||
POMA_2JZ Ну ждемс красивых видюх!
07.07.2011, 19:53 | #11 | ||
POMA_2JZ
Хорошее видео. Сколько стоит такая штуковина? Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: вай как дорого
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
07.07.2011, 22:23 | #12 | ||
кстати очень поучительное видео! теперь я точно уверен что у меня тоже стучат подушки подрамника при резком нажатии сцепления
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
08.07.2011, 02:42 | #13 | |||
POMA_2JZ
В этом нет ничего не обычного. Если поставить вторую подушку, то этот люфт значительно уменьшится. Цитата:
08.07.2011, 05:14 | #14 | ||
DOC.
Зайди по ютубовской ссылке на сам ютуб и посмотри другие видео добавленные мной. Один ролик, снятый несколькими GopRO там есть. Друзья, я в печали. Я вчера поставил вторую подушку, напихал резинок в щели подушек подрамника и первой подушки. Стало лишь чуть помягче, но удар по кузову остался ? На выходных я попробую поснимать, как ведут себя передние подушки, кардан, ну и пересниму как ведет себя редуктор с того же ракурса что и первое видео…
08.07.2011, 16:51 | #15 | ||
Ууу великий зачет)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
08.07.2011, 17:54 | #16 | ||
POMA_2JZ
у тя блока есть? |
09.07.2011, 10:18 | #17 | ||
Pirate
торсен, а что?
11.07.2011, 11:47 | #18 | ||
POMA_2JZ
Зачетное видео, респект. Подтвердились мои догадки что одно из первых что надо для дрифта делать, енто заднюю телегу усилять-крепить. Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: Подрамник проварить-усилить и жестко на кузов. Чего с подухами делать ХЗ. Думаю начинать надо с зажима стоковых подушек шайбами с наплывами по размеру выемок в резине подушки. Или полиуретановые заказать. Намертво тож не айс будет крепить если авто не корч. Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: Исчоб бочком позакладывать, подрамник по любом ходуном ходит.
11.07.2011, 16:46 | #19 | ||
снал видео после установки второй подушки и прокладывания резинок в дырки других подушек... ну редуктор теперь как надо ходит, упруго. не вижу смысла выкладывать, видно не очень... как быдет сухо - сниму поведение в дрифте и вид на подрамник спереди
17.07.2011, 06:50 | #20 | ||
такая же проблема - вчера настраивался.. старта вообще нет - все первую прыгает подвеска...
на асфальте следы прыжков видны... стоят две распорки к редуктору от косых рычагов.... подушки новые в прошлом году ставил... что еще поковырять можно??? резина toyo 888, на лысой резине такого нет - просто букс...на сликах тоже нет - едет... |
Болтание переднего колеса | Руслан345 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.05.2014 16:24 |
[Иркутск] усиление редуктора и подрамника | udutyi | Продам | 26 | 15.04.2014 04:28 |
Не могу разобраться в подушках двигателя на 105 марке | =OPRST= | Двигатель | 5 | 27.01.2013 15:32 |
Подушки подрамника, редуктора | Юркентий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 06.09.2011 08:06 |
езда на оторванных подушках.. чем черевата? | reactor8 | Двигатель | 19 | 27.03.2011 17:18 |
