Автоспорт Дрэг, дрифт, уличные и кольцевые гонки. |
07.07.2011, 01:11 | #1 | ||
Всем привет ! Собственно вопрос в теме, за сколько сек. проезжает квотер Маджеста 98 г. (1-UZ-VVT-i 4WD)? У корифана такая, говорит,что сливает Турбомарку 1 секунду......
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
07.07.2011, 07:13 | #2 | ||
Warlord2010
Из 15 должна поехать, по-идее. Может низкие 15.
07.07.2011, 07:32 | #3 | ||
мне кажется около 16. ибо CELSIOR FR такой же массы едет примерно 15. а тут + потери на WD
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан JZX100 MARK II TOURER V M/T |
07.07.2011, 09:18 | #4 | ||
Просто очень интересно, как на квотере рядом с Маджестой будет выглядеть стоковый TourerV ?
07.07.2011, 10:07 | #5 | ||
Не думал даже что она так может ехать
07.07.2011, 14:15 | #6 | ||
А по моему труповатая она, и едет около 16.5, примерно вровень с не убитым 1jz-ge заднеприводным
07.07.2011, 14:25 | #7 | ||
sheff опять же это VVT-i и он реально значительно бодрее чем не VVT-i
32=>27=>50 RUS
07.07.2011, 15:09 | #8 | ||
08.07.2011, 11:54 | #9 | ||
ну Маджеста очень тяжеловата, видно аж чуть не задним бампером при разгоне цепляет
IS 250 F sport
10.07.2011, 07:31 | #10 | ||
не надо на маджесте баловаться
BMW 530D Touring
13.07.2011, 21:56 | #11 | |||
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
25.08.2011, 22:36 | #12 | ||
Авторитет
А как едет Маджа с 3UZ-FE, в 186 и в 187 кузове (полный привод) с 280 пони по паспорту, хотя говорят, что по факту там их больше?
Veni vidi vici
Настоящие пацаны просто выкладывают на стол, на этом все замеры заканчиваются... Purpose is nothing without patience |
01.10.2011, 03:06 | #13 | |||
05.10.2011, 18:10 | #14 | ||
Ауди А8, 4,2л, кватро, 350 коней едет квотер 15,1 при массе около 2 тонн.
Маджеста должна ехать в районе 16 с небольшим секунд...
Синий Mark II JZX110 iR-V Fortuna (2001, 1JZ-GTE на GT35 и PFC)
Синий Crown GRS 183 (2005, 4WD, 3GR-FSE stock) |
05.10.2011, 21:03 | #15 | ||||
Авторитет
А последняя вообще из 14 выходить должна спокойно. Цитата:
Veni vidi vici
06.10.2011, 03:10 | #16 | ||
не поедет она из 14 никогда, не смешите )
у нее соотношение масса-мощьность 5,2 кг /на л.с. а у 90 турика (О марк 2 речь) на палке 5,1 кг / л.с., при том что он в стоке едет квотер в районе 14,5... и это палка. Маджеста дай Бог 15 пройдет было бы здорово...
06.10.2011, 08:35 | #17 | |||
Авторитет
У Маджесты 5,04, если что...http://catalog.drom.ru/toyota/crown_majesta/54145/ В худшем - это будут низкие 14... Да и палка - не показатель. На драге автомат даже лучше.
Veni vidi vici
06.10.2011, 09:23 | #18 | |||
BMW 530D Touring
06.10.2011, 09:25 | #19 | ||
Вот здесь показатели
http://subcar.org/test/6254/ о той маджесте речь я так понял? так здесь 5,2, это раз. Два, если предположить, что маджеста похожа на Лексус ЛС 460, то заводские данные у него такие 0-100 6.7, 402м 14,8 сек... вообще спор пустой, ибо пока не проедет не будет понятно ) ждем маджесту на квотере ))))))
06.10.2011, 09:34 | #20 | ||||||
Авторитет
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: Цитата:
Если у тебя во всём не стыковка, то думаю дальнейший спор не имеет смысла. З.Ы.: Ждём свежую Маджу на телеметрии.
Veni vidi vici
Подскажите,во сколько выйдет свап и стоит ли? | Японец1979 | Модификация и свап двигателя | 12 | 09.12.2012 10:50 |
подскажите сколько сил! | teemaster | Двигатель | 5 | 05.02.2012 22:25 |
Подскажите что это за диски и сколько примерная цена??? | deka | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 5 | 18.02.2008 22:22 |
Подскажите во сколько это обойдётся???? | deka | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 22 | 20.12.2007 11:52 |
За сколько я проеду квотер? | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 20 | 04.07.2007 13:21 |
