10.07.2011, 06:42 | #1 | ||
Приветствую всех!Создал тему в разделе тюнинг,т.к. думаю наиболее посещаемая страница,а распиновка нужна как можно быстрее!В общем нужно распиноват всю косу от марка 100го.(комп не нужно)именно осу от мотора и которая в салонуходит.Т.к. у меня прогрес,и есть некоторые трудности,поэтому нужно всю проводку распиновать!Буду очень всем благодарен.
11.07.2011, 04:24 | #2 | ||
бери букварь и ищи.. именно так и делали, находишь интересующую фишку в букваре, и каждый провод расписываешь. Других вариантов нет. Только если кто-то свои наработки даст. У меня нет их, расписывали косы супры
Ну а на вскидку, там в косе со стороны салона 2 фишки на комп, одна через майн реле на все плюсы, форсунки катухи и т.д. так муча черных с белым проводов. Есть фишка кондея и вроде еще какая-то была.. вообще если есть онкретные вопросы срашивай, может чем помогу. Ну и главное, с 100 кузова тебе нужна распиновка, а мотор какой?? ))
*Mark II `99 V&MT*
**Chaser `99 V&MT** Чайзер 2,5 атмо АТ ********овосчу********* |
13.07.2011, 11:53 | #3 | ||
Спасибо за ответ!Вот именно,в книге не могу найти эти самые фишки салонные в конце на схемах.Комп распинал,а вот их немогу найти.де много черных с белым,она не в комп вставляется(хотя как у 100 в салоне сделано не знаю)
весь гемор в том,что мотор у меня от 110го,а коса от 100го(некоторые контакты не подошли,мелочь там всякая(генератор и пару датчикав температуры))Прсто я заслонку от 100го механическую поставил вместе с компом.Так что мотор обычный от сотого 1jz-gte vvt-i. |
14.07.2011, 01:37 | #4 | ||
та фишка, где много черных с белым, это В+ на все форсунки и катушки... правильно, в комп она не вставляется, она идет от MAIN Relay, с подкапотки.. мы ее просто через релюху на IGSW подцепили и все работает. Сложного там ничего нет..
С генератора всего 3 провода, один на зажигание, второй на лампочку на приборке третий сигнальный можно взять с АКБ... на моторной косе нет фишки на генератор на JZX100 она на другой косе висит. придется кидать новые провода.
*Mark II `99 V&MT*
18.07.2011, 01:09 | #5 | ||
IGSW,это в компе?или к моей салонной косе?а то у меня с салона всего 3 фишки,а с мотора штук 5-6.Распиновки нет,теперь каждый провод приходится прозванивать.
пропал (+) на АСС, не могу найти | eddy | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 19.09.2010 06:59 |
Что это за кнопочка!нигде найти не могу! | DraG42 | Электрооборудование кузова | 22 | 17.12.2008 02:22 |
Прямоток на JZX 105...не могу найти( | Fergus | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 09.10.2008 05:19 |
HELP!!! Срочно нужна схема проводки на Чайзер 98 105 кузов | Электрооборудование кузова | 3 | 03.07.2008 20:27 |
