13.07.2011, 20:12 | #1 | ||
Акпп 4 ступка. 100-й кузов.
После того как забрал из сервиса машину(делали подвеску) обнаружил не приятную вещь, начала люфтить кулиса акпп. но переключается и работает все так же как и обычно. Раньше такого не было никогда. и люфтит так конкретно. Подскажите как это вобще могло произойти? ничего что касается коробки,двигателя не трогали. завтра постараюсь узнать что делали такого что появился люфт в кулисею |
15.07.2011, 04:18 | #2 | ||
Проверь затянута ли тяга от ручки до самой КПП...
подпись...
15.07.2011, 14:37 | #3 | ||
под днищем тяга от рычага сопрягается с тягой в самой коробке. их сопряжение задумано так, что его можно регулировать в пределах 2-3 см. гайка кажись на 12 или 14
1JZ-Ge начал греться | Paff | Двигатель | 16 | 19.08.2008 04:20 |
На 340 начал сам шифтить | painkiller | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 28.04.2008 08:10 |
начал дымить? | didoge | Двигатель | 4 | 09.07.2007 17:27 |
Промыл форсунки и ДЗ начал тупить | марк мaркович | Двигатель | 3 | 09.04.2007 05:03 |
Начал менять АТФ - вот что там было | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 19.12.2005 18:23 |
