17.07.2011, 16:17 | #1 | ||
всем драсте!!! хожу и ломаю се голову. хочется турика но подходящего по деньгам нет!!!
у мя креста 2,5 4WD. амто. динамика хорошая! до 100км/ч 8,5с. недавно сварил прямоток. т.е. выхлоп прямой. 8) стоит нулевик. недавно гонялся на 400м. с туриком. старт у мя хороший выстреливает а потом ВСЕ! хочется еще! подскажите как свапить не меняя двигатель! БЮДЖЕТ 30т.р. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
17.07.2011, 16:57 | #2 | ||
8,5 круто
Toyota Chaser TourerV JZX100
18.07.2011, 08:21 | #3 | |||
Добавлено спустя 14 часов 25 минут 43 секунды: ап!
19.07.2011, 06:48 | #4 | ||
Самое простое воткнуть свечи Denso Iridium Racing))
19.07.2011, 17:42 | #5 | |||
19.07.2011, 20:08 | #6 | ||
поставь мокрую закись на 70л.с и будет тебе счастье
20.07.2011, 00:30 | #7 | ||
а потом горе
20.07.2011, 02:03 | #8 | |||
По теме - делай максимальное облегчение, снимай кондей, АБС если он есть, и прочие ненужные вещи. Меняй капот, багажник, крылья на пластик. Стекла на пластик, из салона лишнее фтопку... Дальше насколько фантазии хватит.
20.07.2011, 05:19 | #9 | ||||
20.07.2011, 08:34 | #10 | |||
Но ток обойдется енто тебе дороже свапа 1жз-гте.
20.07.2011, 09:17 | #11 | ||
а ни кто не пробывал на 1JZ-GE приколхозить турбину с 1GE-UZE помоему как то так двигатель называется он двух литровый... она там стоит на впуск.. и работает вроде как от 2500 об/мин
нормальный руль-левым не назовут)))))
crown jzx-141 2.5 1994г.в(был) mark2 jzx-90 2.5 1992 г.в (был) MARK 2 TourerV 1996 г.в. |
20.07.2011, 15:14 | #12 | |||
20.07.2011, 15:46 | #13 | ||
http://baza.drom.ru/ib/9666456.html
поставь эту)))) интересно даже что получится |
21.07.2011, 01:26 | #14 | ||
kos88
Речь наверно про чарджер с 1G-GZE?
21.07.2011, 02:52 | #15 | |||
21.07.2011, 03:01 | #16 | ||
Syynak
Была тема про компрессор, ток у главного экспериментатора установившего компресор двигатель сдох.
21.07.2011, 06:30 | #17 | ||
Syynak да вроде про него... у сам толком ещё ни чего не нашел по этой теме просто на сервисе с пацанами разговаривал предложили попробывать...
21.07.2011, 08:24 | #18 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: + что делать с тормозами?.. что делать с массовым расходомером воздуха?... как убедить мозг лить больше бензина?... степень сжатия понижать надо... выделки не стоит совершенно. |
21.07.2011, 10:10 | #19 | ||
beastie
Нормально. На полгода-год понтов, а потом неизбежный свап
21.07.2011, 12:36 | #20 | ||
Дорабатывать атмо - тупиковая ветвь
2,5 атмо--->3,0 атмо. несколько вопросов | kyubi | Двигатель | 7 | 21.02.2013 12:57 |
как повысить обороты 1g-fe | alex257 | Двигатель | 2 | 18.04.2010 05:16 |
мощность 2л-те | dies | Двигатель | 18 | 27.02.2009 12:56 |
как повысить мощность двигателя 2JZ 3 литра | Aleksandr8640 | Двигатель | 17 | 13.01.2009 13:03 |
Креста 93 г.в. 2,5 л атмо ПРОТИВ Лексус GS 95 гв. 3 л атмо? | madman | Автоспорт | 12 | 31.05.2007 22:25 |
