17.07.2011, 19:50 | #1 | ||
Всем привет! Авто Марк100, кондер с таблом. Вобщем проблема такая:
Включаю кондер на 20 градусов и рецирк.в салоне-вроде всё гуд. Через некоторое время замечаю что на передаче N или P обороты двигателя повышаются до 1000 и заслонка переключается на забор воздуха с улицы! Через минуту обороты двигателя становятся на 700-750 и заслонка кондера опять переключается на рецирк.салона. Затем через минуту опять 1000 и т.д. При движении такого нет Ещё если поставить температуру 25гр. заслонка сама переключается с "лица" на "лицо-ноги", после 28гр. полностью переходит на "ноги" Делал самодиагностику показывает ошибку 21, но только в тёмное время суток. Днем ошибку не даёт, но живёт своей жизнью куда хочет туда дует. Что делать??? Как выгнать барабашку???
MarkII JZX90 TourerS-был
MarkII JZX100 GrandeG-был MarkII JZX100 TourerS-был Пешеход я! |
18.07.2011, 06:27 | #2 | ||
Температура двигателя при этом растёт?
Чисти радиатор кондера, смотри уровень ож, это всё от перегрева.. |
18.07.2011, 07:57 | #3 | ||
Нет, температура не поднимается. ОЖ в норме, двиг не перегревал.
18.07.2011, 10:26 | #4 | ||
Точно такая же фигня, сажусь в окуенно нагретый от солнца салон влючаю кондей, и наченается то внутренний обдув то наружний с интервалом в 30сек меняются, и кондей то включается то выключается, но стоит выехать на дорогу и не слишком интенсивно проехать с пол/км все в норму приходит и больше не глючит даже в пробке стоишь все ок, не греется, радиаторы чистил, пузырей во фрионе нет, буду искать причину, кстати если машин стоял в тени такого глюканет.
18.07.2011, 12:42 | #5 | ||
у меня такая точно фигня когда машина заведенная постоит с вкл кондером в сильную жару и духоту минут 30 на месте. Начинается эта свистопляска с изменением забора воздуха и вкл/откл компрессора кондера. Добрался до радиатора кондиционера, там прям шуба между радиаторами почти по всей плоскости, убрал её, надеюсь теперь такой проблемы не будет.
Вот тут обсуждали подобное: viewtopic.php?f=12&t=89401 |
26.07.2011, 13:03 | #6 | |||
1G-FE Живет своей жизнью. | Андрей172 | Двигатель | 8 | 27.01.2013 07:40 |
Печка живет своей жизнью | LegaLize_inc | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 09.06.2010 19:00 |
Рулевое управление живёт своей жизнью | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 25.04.2010 08:43 |
Авто с ручника снято но "лампа ручника" живёт своей жизнью(( | MRAK_II | Электрооборудование кузова | 12 | 20.09.2009 16:32 |
Климат живет своей жизнью! Помагите! | 30rus | Кондиционер, отопление и вентиляция | 19 | 09.01.2008 07:36 |
