16.04.2005, 12:31 | #1 | ||
Товарисчи!!!
Отчего при резком нажатиии на педаль (при троганье с места или на холостых) обороты проваливаются, а двигатель как бы захлебывается??? Дижка 1JZ-GTE. Свечи иридивые новые. Убедительно прошу помочь разобраться в этом вопросе. Заранее сенкс!
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
16.04.2005, 15:08 | #2 | ||
Насос похоже, давление в рейке померь под нагрузкой.
17.04.2005, 12:04 | #3 | ||
Извините за непонятливость, но в рейке это где?
17.04.2005, 12:38 | #4 | ||
Топливная рейка.
17.04.2005, 13:06 | #5 | ||
Ага, понял, завтра буду ковыряться!
26.08.2005, 10:15 | #6 | ||
Топливо имхо.....насос..фильтры..каналы....
Mark II gx71 1G-EU 1988
26.08.2005, 13:25 | #7 | ||
26.08.2005, 13:57 | #8 | ||
Загнал машину на СТО. Посмотрим, что всплывет. Датчик ХХ уже всплыл
26.08.2005, 18:05 | #9 | ||
Обычно авто с такой симптоматикой страдает из-за неправильного соотношения топливо-воздух, соответсвенно нужно проверять все - начиная с топливного насоса (тогда соотношение воздух больше положенного), заканчивая датчиками и форсунками. О системе зажигания тоже не забываем, бывает, что не только в свечах дело. НО........мемуары не пишу......Удачи в востановлении былой прыти....
27.08.2005, 00:45 | #10 | ||
На СТО машину разобрали, а мастер ушел в отгулы....
Так и стоит сиротинушка разобранная. Ладно, как только все сделают, отпишусь что было.
27.08.2005, 11:21 | #11 | ||
Мне кажется, что кислородный датчик еще может быть (из-за него топлива может много литься), у меня на 100-м были чуть похожие синдромы, мощей было мало и троил, захлебывался, правда на высоких оборотах... У меня есть этот датчик, если будешь во Владе, звони (телефон еще наверное помнишь), попробуем поставить. Разумеется, что если не сделают в сервисе. Мне лично делали все кто может, заслонки чистили, свечи, бронепровода меняли... Только я сам случайно догадался
28.08.2005, 00:19 | #12 | ||
2 Frozer
O.K. Кстати, когда датчик ХХ поменяли стало немного лучше, но симптомы не исчезли полностью. Слушайте, а комп выпендриваться может?
29.08.2005, 20:16 | #13 | ||
До замены мною лямбды расход по городу доходил до 15-16л в очень спокойном режиме, с кондеем. После замены по компу где то -11,5-12. Двиг -1JZ. НО ТАКИ ОСТАЛАСЬ ИНТЕРЕСНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ-При движении на подъем (нажатие на газ не меняется), есть провалы с интервалом пол секунды постоянные.Если двигаться по ровной местности, то провалов нет. При резком нажатии на газ, тупит и сразу скорость не прибавляет,обороты до 6000 не доходят. При проверке кодов - ошибок нет.
02.09.2005, 10:27 | #14 | ||
2 FROZER
Сбрось, пожалуйста, ценник на датчик в мыло. Добавлено спустя 3 дня 6 часов 2 минуты 59 секунд: Ура!!!! Заработала!!!! Проблема была в датчике ХХ. Вышел масер который начинал мою кресточку ковырять, постаил датчик и всё заработало! Но... Сказал, что вроде бы ещё какой-то датчик не стабильно работае. Толли кислородный, толи ответственный за слив на комп температуры (вот только какой?). Ксати, Frozer, в связи с вышеизложенным, сбрось ценник на кислородный датчик. Может к тебе ехать менять придёться.
04.09.2005, 15:26 | #15 | ||
Будешь во Владе, просто попробуем в нем ли дело, а там видно будет... Здесь на месте поменяем. Только заранее позвони.
05.09.2005, 03:04 | #16 | ||
2 Frozer
Договорились.
Проблема захлебывается двигатель. | Dr.Crest | Двигатель | 5 | 31.12.2017 09:10 |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Байпас захлёбывается при переключении на высоких оборотах | OceanBornLegend | Модификация и свап двигателя | 8 | 17.08.2010 05:19 |
Mark ir-s 1jz D4, захлебывается | axelcust1 | Двигатель | 7 | 25.05.2010 06:41 |
Двигатель захлёбывается!!!!! | Green | Двигатель | 44 | 22.12.2007 05:26 |
