19.07.2011, 11:23 | #1 | ||
Вообщем отказала ABS,поехал на диагностику,показало ЛП,ЗП колеса,начали каким та там прибором прозванивать,ну и специалист говорит что датчик умер...(стоит он 5 000р),ну как я заметил прозванивал его он от фишки,но от нее до самого датчика еще 30-50 см провода,в котором может быть обрыв(т.к. перед тем как ABS полностью не отключилась она у меня работала пару часов после мойки машины,а потом опять лампочка) Вот я и думаю,ведь может все таки обрыв,и как можно прозвонить эту часть провода! Ваше мнение уважаемые!!!
Лайкни, если у тебя сейчас скрещены ноги или левая рука подпирает подбородок
19.07.2011, 13:36 | #2 | ||
каторый датчик умер снеми его и отреж провод отступив то датчика пару сантиметров и прозвони провод.если провод целый то проще дотчик перематать чем отдавать за него 5000.
19.07.2011, 15:27 | #3 | ||
Кстати нашел статью про перемотку датчика) Но я и нашел проблему,когда начал его снимать он просто развалился у меня в руках,и причина была в обрыве контакта перед обмоткой в самом датчике,сейчас все это дело аккуратна клею,думаю что подлечу все таки его,и из-за чего он таких бешеных денег стоит не пойму)))
21.07.2011, 08:28 | #4 | ||
размести объяву в разделе куплю
и купишь за нормальные деньги на форуме есть статья что вроде как от волги ставили но помоему б\у проще и надежнее |
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
