15.11.2006, 23:21 | #1 | ||
купит чехлы с подогревом 1800 р
16.11.2006, 05:31 | #2 | |||
16.11.2006, 05:55 | #3 | ||
R.I.P.
Если это не самопал, и работаел вместе с подогревом лобовухи, как у меня, то блоков под сижушкой ни каких нет! Есть реле включения и предохранитель, находятся они на ЛЕВОЙ стойке внизу, снимай порог завоачивай ковер, далее по ситуации !
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
16.11.2006, 19:30 | #4 | ||
Авторитет
вреден подогрев сидений для ииц....
правда в долгую побеждает
17.11.2006, 05:31 | #5 | |||
17.11.2006, 06:03 | #6 | ||
http://www.pravorul.ru/nakidka.htm
Добавлено спустя 27 секунд: http://www.autocomplect.ru/catalogue/sideniya.htm
19.11.2006, 17:15 | #7 | |||
а по идее из сиденья должен выходить разъём с двумя контактами, сопротивление мерить между ними
20.11.2006, 08:13 | #8 | ||
maart, полезнее их заморозить чтоб звенели ))
шесть по 0.5
20.11.2006, 08:19 | #9 | ||
Hel S.
+1 Лучше сто раз пропотеть, чем один раз покрыться инеем.
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
21.11.2006, 04:28 | #10 | ||
У меня тоже стоит стоковый обогрев лобовухи и сидушек но не работает.. думаю надо разбираться.
Toyota Cresta G Four jzx-93
Toyota Mark-2 Tourer-V jzx-90 |
21.11.2006, 05:59 | #11 | ||
там не просто реле, там таймер...
21.11.2006, 07:27 | #12 | ||
R.I.P.
Miha
Тaurus У меня стоит стоковый...блоков никаких нет ! Смотрите предиик у пассажира в ногах или реле тамже, а потом провода звоните если ничё не работает то 99% дело в блоке
21.11.2006, 11:42 | #13 | ||
Серый. Предохранитель в поряде,реле как тэстить не знаю...а где етот блок стоит?
22.11.2006, 04:00 | #14 | ||
R.I.P.
Miha
блок я имею ввиду где предохранитель...а реле попробуй поставить такое-же только заведомо исправное...
22.11.2006, 07:00 | #15 | ||
Серый.
У меня лобовуха стоит не родная мож из-за этого цепь где-то разомкнута...да схему бы..
23.11.2006, 06:18 | #16 | ||
R.I.P.
Блин, а вот схема есть только на подгорев лобовухи
Могу сканернуть и скинуть Тaurus Там в зоне прилегания щеток нитки накала, я тоже думал что будет вся лобовуха греццо, кода объяву читал )))
23.11.2006, 18:05 | #17 | ||
R.I.P.
Тaurus
а на кнопке лампа зажигается и на стекле есть нитки снизу ?? в книжке по 90 кузовам нет ни слова про попогрейку в схемах...
23.11.2006, 18:15 | #18 | ||
R.I.P.
Полоска с запиткой по периметру ? нее у меня явно выраженные нитки в зоне щеток...
23.11.2006, 18:49 | #19 | ||
R.I.P.
у меня запитка в стойке левой и идет только на нити...стекло значит не родное....там хз как что влияет на что...предохранитель то тот смотрел ?
25.11.2006, 06:51 | #20 | ||
R.I.P.
В блоке на ЛЕВОЙ стойке!
Подогрев/Виброочистка зеркал, Подогрев дворников на 90х | ALEXEY_MARK2 | Электрооборудование кузова | 5 | 06.08.2012 12:26 |
Подогревы сидушек в комплектациях авто? | Ivan_VBS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 20.05.2009 08:32 |
ремонт сидушек 90 турер ( от пропердонности ) | Obuhoff | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 13.02.2008 11:50 |
Выбор сидушек... | СлаваГер | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 9 | 29.11.2007 21:35 |
Подогрев | лёка 40 | Техническое обслуживание и ремонт | 27 | 06.11.2007 07:43 |
