20.07.2011, 10:14 | #1 | ||
У меня произошла такая вот проблема. Сам живу в районе водного стадиона и поехал в икеа химки, доехал все в порядке не каких проблем не было, после того как вышел с магазина сел в машину завел она както плохо заработала малы обороты были немного постояла на малых оборотах и заглохла вобще( Так как я не шарю практически в подкапотном пространстве я позвонил дяде он приехал и сказал что проблема скорее всего в топливном насосе так как стартер крутит и искра есть. Мы отогнали марка к дому и решили сами поменять насос. Когда узнал сколько стоит оригинал я не сильно обрадывался но слышал что подходит бошовский я снял насос и в автозапчсастях сравнил свой с бошовским оказывается разница в клемах бошовские шире , я взял купил фишку на бошовский насос и клемы,(насос 1400р, фишка 50р, клемы 10шт-12р). В итоге мы переделали фишку и поставили бошовский насос едет нормально проблем пока не было, и самое интересное многие говорят что сильно шумит то у меня почемуто шума сильного нету. Считаю что данная информация будет полезна многим форумчанам.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: Вот еще фотки |
20.07.2011, 10:16 | #2 | ||
Все правильно сделал. +10
TourerV
20.07.2011, 10:18 | #3 | ||
Спасибо)))
20.07.2011, 12:05 | #4 | ||
подскажи модель бошевского насоса.
20.07.2011, 12:35 | #5 | |||
тоже очень интересно.. номер в студию
Mark 2 GX100-ATPQK
21.07.2011, 10:42 | #6 | ||
Электробензонасос на ваз 2112 21102 21103 код 21120-1139009-03 , 6208
0А4-316 made in germany Вот что написано на коробке что именно модель я незнаю либо 6208 либо код. Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: Вот в общем что написано на коробочке))) |
21.07.2011, 11:45 | #7 | ||
вот под левой наклейкой с номерами тазозапчасти и будет номер боша... если есть возможность, отдери аккуратно наклейку
Mark 2 GX100-ATPQK
21.07.2011, 15:01 | #8 | ||
Завтра я просто щас на работе)))
10.09.2011, 08:56 | #9 | ||
а щас?
Добавлено спустя 1 месяц 4 дня 10 часов 30 минут 45 секунд: Руслан199 Ну скажи номер Боша, а то мой насос умирает.... Добавлено спустя 1 час 19 минут 27 секунд: Буду пробовать такое, 550 руб..
Mark 2 GX100-ATPQK
11.09.2011, 01:38 | #10 | ||
Блин коробку не могу найти походу на даче(((( Но не за 550 р в районе 1200-1500рублей он стоит я просто спрашивал 10сяточный бошовский насос мне сразу его показали
Но выглядит приблизительно как этот цитрон))) |
01.08.2013, 15:49 | #11 | ||
по прошествии времени скажу - подошел, работает.
Но клапан который судя по всему есть в насосе давление не держит. после небольшой стоянки или ночевки приходиться ждать пока насос создаст давление. ЗЫ на топливной рейке клапан поменян на новый! ЗЫЗЫ буду пробовать ставить Bosch 0580453453...
Mark 2 GX100-ATPQK
Резистор топливного насоса | Hollowman | Электрооборудование кузова | 21 | 23.06.2014 22:02 |
Замена штатного топливного насоса на Walbro (x90 TourerV) | Patrik | Модификация и свап двигателя | 68 | 18.03.2013 15:12 |
Замена панели приборов на электронную в 100м марке | alex900 | Электрооборудование кузова | 25 | 20.08.2011 01:53 |
узел топливного насоса 1jz-gte на 110 | egchur | Двигатель | 2 | 06.09.2009 08:28 |
