20.07.2011, 18:46 | #1 | ||
Всем привет, собираюсь менять масло, у меня такой вопрос фильтор в этой коробке меняется или там металический и можно просто почистить? марк 4WD. Заранее спасибо.
20.07.2011, 20:35 | #2 | ||
Металлический у тебя стоит можно развальцевать и почистить)
Но лучше новый закажи не дорого стоит, а то с старым может чтонибудь приключитьс в процессе) Достается без проблем на коробке А340H в отличии от А 42DE (100 кузов 2,0)
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
28.07.2011, 05:50 | #3 | ||
Не развальцовывать не надо, да и не получится я думаю на A340H он больше и там втулки типо заклёпок стоят ... менять не надо он ставится на весь срок службы АКПП, если мусора много в фильтре то это говорит об износе фрикционов. Прошлым летом перед заменой масла купил фильтр, сдёрнул поддон, а там всё ок, чисто, мусора нет, промыл фильтр на всякий случай очистителем карбюратора. Получается зря покупал фильтр.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Roman 78 а что с фильтром может приключиться? Его не реально сломать, если только специально.
CHASER JZX105 2.5
05.08.2011, 08:54 | #4 | ||
Я менял себе масло и новый фильтр поставил.
С фильтром ничего не дожно произойти, но бывают разные ситуации.
Mark II GX-100 2.0
Вопрос по топливному фильтру | demasx666 | Двигатель | 4 | 03.07.2014 02:32 |
Вопрос по топливному фильтру | Alexises | Двигатель | 3 | 12.04.2012 01:12 |
Длина щупа А340Н | LAVR | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 18.04.2011 08:50 |
Вопрос по масляному фильтру. | Kirik182 | Двигатель | 13 | 09.07.2009 14:18 |
что залить в АКПП Chaser 1JZ-GE 4WD коробка А340Н ? | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 16.02.2008 15:19 |
