20.07.2011, 20:42 | #1 | ||
Господа, всем здрасте.
Купил Toyota Aristo JZS161 монитор с тач скрином и центральным каналом посередине торпедо. В машине тонны проводов в багажнике и вот что ещё (не подключено, отдельно валяется): 1. DVD плеер Pioneer XDV-P9 на 6 дисков + пульт (но нет ИК приемника сигнала...) 2. Процессор Clarion DVH923 (без всего) 3. Усилитель для центрального канала 4. Камера обгонная (качественно вмонтирована в левую стойку) 5. Собственно тач скрин стандартный 6. Усилитель 5 канальный (остался от прошлого авто) 7. Саб 8. Колонки: центральная в передней панели, в дверях передних по 3 штуки, сзади вроде тож есть парочка. 9. Собственно родной тач скрин в центральной панели. Вопрос: можно ли, докупив например ГУ Pioneer P88RS2 всю эту систему работать так: - нажал на кнопочку - включилась камера обгонная - нажал на кнопочку - смотришь DVD с Pioneer XDV-P9 с 6-ти канальным звуком - нажал на кнопочку - слушаешь музыку с сидюка или радио Pioneer P88RS2 Если да, то по какой схеме всё это подключить и что нужно докупить..такие штуки я не собирал))) могу сам на уровне "сигнал с ГУ на усилитель с усилителя на клонки в двери и полку"))! |
21.07.2011, 02:07 | #2 | ||
привет.
может немного разочарую, но Пионер 88ой тебе не понадобиться в том случае, если ты хочешь кино многоканальное смотреть. и наоборот, если нужна поканалка, то фильмы придется смотреть в обычном режиме, то есть стерео + саб. А если не делать поканалку, то подойдет любое другое более дешевое гу из тех же пионеров. подумай, что тебе больше надо. еще напиши что за усилитель, и какая акустика в дверях передних, если не штатка конечно.
Mark 2 93г. gx-90. 6,5 лет - полет нормальный.
21.07.2011, 11:21 | #3 | |||
Значит так, акустика в передних дверях: 1. ВЧ ETON хз какой модели с железной полированной оправой 2. Мидбас (судя по размеру порядка 10см в диаметре это мидбас) Focal Utopia 3. И есть ещё колонки под штатной сеткой хз какие (если принципиальный вопрос полезу выяснять!) 4. Усилитель бедненький Helix X-MAX 5.1 + отдельно есть 1 канальный усилитель алпайн на центральный канал (в штате JVC, не знаю что там сейчас) Я понял у меня выбор - либо качественное кино с использованием чейнджера и процессора (т.е. только кино и ничего более, так как музыку с DVD-RW он не прочитает), либо забыть о них и ставить Pioneer P88rs или подобное ГУ, и разводить через усилки по каналам. |
как срастить проводку | mos | Модификация электрооборудования | 1 | 01.03.2014 12:14 |
помогите срастить косу на МАРК JZX 100((( | krauch | Модификация электрооборудования | 6 | 27.11.2013 11:59 |
процессор 2 jz | ghosttt | Двигатель | 6 | 13.03.2013 06:08 |
Расскажите как срастить документы с железом | PRO M1tya | Правовые вопросы | 30 | 10.03.2011 05:50 |
