23.07.2011, 14:36 | #1 | ||
Перед установкой сравнил номера на стоковом и бустап компе - совпадают. Поставил Сард, завел - температура движка около рабочей, а обороты под 2000 и чек энжин горит...
Подскажите, что делать?
Toyota Mark 2 JZX91 3.0 - Продал и слава богу.
Chaser JZX90 tourerV - продал и купил обратно Skyline BCNR33 - летний городской вариант - ПРОДАЕЦА |
23.07.2011, 15:30 | #2 | |||
23.07.2011, 15:31 | #3 | ||
Попробовал самодиагностику сделать - замкнул контакты под капотом, включил зажигание - ниче не мигает, все лампочки (в том числе чек энжин) горят.
23.07.2011, 16:47 | #4 | |||
24.07.2011, 09:50 | #5 | ||
При холодном движке заводится и глохнет тут же
24.07.2011, 12:32 | #6 | ||
ТЫ комп брал у проверенного человека,или испытаный на машине?
JZX90 AEM MAC HKS TRD APEXi BLITZ MINES BN-SPORT
JZX100 BN-SPORT TRD RS-R HKS WALBRO GANADOR RECARO WONDER APEXI-PFC WORK GREDDY GP-SPORT NPG |
24.07.2011, 12:40 | #7 | ||
проблемма с чек суммой в прошивке компа
24.07.2011, 13:35 | #8 | ||
то есть по другому комп труп?
24.07.2011, 14:22 | #9 | |||
24.07.2011, 15:30 | #10 | ||
Комп взял у этого человека
memberlist.php?mode=viewprofile&u=22229 Он говорит, что не ставил его ни разу, а у предыдущего хозяина на послерестайловом марке он работал, но было 3 передачи... вот предыдущий хозяин: viewtopic.php?f=71&t=90311
24.07.2011, 16:00 | #11 | ||||
вся прошивка находиться на доп плате 27с256. подобная плата испльзовалась в сарых компах для биоса. он боиться света. могли открыть комп, попал ультрофиолет и копец прошивке. нужно заново зашить сардовскую прошивку
24.07.2011, 16:03 | #12 | ||
я комп открыл седня на пол минутки, посмотреть - может сгорело что-то...
А насколько сложно его перепрошить? Много ли кто это может сделать вообще?
24.07.2011, 16:49 | #13 | ||
Видимо хорошо что я передумал брать этот сард. lolmode зачем ты его вскрыл? Прошивку сделать сможет тока сама фирма сард.
24.07.2011, 18:39 | #14 | |||||
24.07.2011, 18:45 | #15 | ||
micron
+ 1 всё работает
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
24.07.2011, 20:57 | #16 | |||
Конечно, так и должно быть. Обычно кристал заклеен наклейкой. но некоторы любопытные ее могут легко оторвать. Да и не факт, что такое может произойти от ультрофиолета. Просто это вероятно. Если вы возьмете свой бустапный майнс или еще что. выташите эту схемку, потом вставите и заведете. у вас будет таже фигня , что и описал автор. Ошибка чек суммы возможна не только из за проблеммы прошивки, но также из за сбоя питания доп платы. Возможно уронили комп и она вылетела, либо контакты окислились итд. Она ведь не припаяна, а просто вставлена, на место обычного чипа. еще у некоторых адаптеров, есть доп питание и этот контакт оборвался на пайке. Во общем нужно вскрыть, в относительно не светлом помещении. если нет наклейки, то наклеить. все контакты как следует прочистить. проверить на момент отпаенных проводов(что в сарде маловероятно) и собрать обратно. если не поможет, то перепрошить чип. это не так сложно. смогут сделать практически в любом ателье по ремонту материнских плат. прошивку можно найти на форуме
25.07.2011, 06:10 | #17 | |||
Сегодня попробую в темном помещении вскрыть, там эта плата как-то обозначена? Добавлено спустя 1 час 50 минут 18 секунд: Так, снял крышку, открутил 4 болта и отогнул плату. Там снизу валялась на НИЖНЕЙ плате ничем не закрепленная вот эта штука: download/file.php?id=116746 (фотки не мои) Однако в компе ничего не бренчало (то есть она не каталась туда сюда...) Стеклышко с обратной стороны заклеено. Как я понимаю, эту штуку надо вставить в дырочки вот тут? download/file.php?id=116751 И потом просто опустить на место и все закрутить. Насколько глубоко туда втыкать ее, чтобы не сломать? И вообще как еще она должна крепиться? Попробовал воткнуть неглубоко - держится очень некрепко и когда опускаю большую плату на место, шлейфы выдавливают маленькую.
25.07.2011, 07:25 | #18 | |||
может в этом и проблема??? |
25.07.2011, 07:43 | #19 | ||
Выдохнул и вдавил до упора ее, пойду попробую завести :P
25.07.2011, 07:49 | #20 | ||
не лопнула же,и держаться стала лучше......Да?????
высокие обороты | краунец | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 11.08.2015 06:19 |
Высокие обороты 1jz-gte vvti | Herba | Двигатель | 22 | 14.07.2015 12:06 |
Help. Обнуляется комп .(sard) после выключения зажигания | meteorov | Модификация электрооборудования | 3 | 31.08.2013 16:53 |
Высокие обороты | bentley86 | Двигатель | 1 | 08.02.2010 08:55 |
На 1JZ-GTE высокие обороты! Помогите! | Электрооборудование кузова | 8 | 17.03.2009 16:20 |
