25.07.2011, 17:41 | #1 | ||
когда купил марка была убитая коробка . жуткий хруст даже при несильном нажатии на газ . пинала так что мозги стряхивало , кардан сильно ходил в хвостовике коробки. Купил контрактную коробку . переключения вообще не заметны . а при нажатии в пол слышен такой же но тихий хруст ( шелест ) . что это может быть ?? . на коробку дали гарантию пол года . когда искал проблему хруста . поменял подвесной , редуктор , подушку редуктора . В чем проблема ?? заранее спасибо ))
26.07.2011, 04:21 | #2 | ||
планетарный механизм может хрустеть или насос масленый
Добавлено спустя 25 секунд: жижа нормальная?
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
29.07.2011, 04:52 | #3 | ||
заменил коробку и масло новое залил
что то стучит в районе коробки | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 04.10.2010 19:26 | |
Вой в районе автомата. | GX81-механника | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 23.03.2010 08:23 |
Вой в районе турбы. | sergei.b.59 | Двигатель | 4 | 17.03.2010 12:34 |
начиная с 750 до 1400 оборотов в районе коробки слышин звук! | Amplifer | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 07.09.2009 19:28 |
Шум в районе бублика!!! | DenZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 20.08.2009 07:41 |
