26.07.2011, 17:12 | #1 | ||
Добрый день всем. В общем одолел меня перегрев. Решил заняться этим делом. Заказал термостат, купил антифриз "AGA" красный, поставил новую муфту. Хочу промыть всю систему охлаждения химией. Купил "Hi Gear 7 минут", но мнения механиков расходятся. Кто-то говорит что не стоит лить, кто-то говорит обязательно. В общем подскажите кто пробовал, стоит или нет её лить в систему.
1JZ-GE 1999г.в. |
26.07.2011, 18:51 | #2 | ||
Присоединяюсь, тоже проблема мучает.
29.07.2011, 13:47 | #3 | ||
не механик, но существует вероятность, что из-за химии потекут соединения... например сальник на помпе...
у себя менял жижу, ничего не промывая... жижа была грязно-бурая, щас все ок. температура не растет, ровно по середине...
Mark 2 GX100-ATPQK
01.08.2011, 08:10 | #4 | |||
Я склонен к мнению, что не стоит, т.к. не из-за того, что потекут все соединения, а что если сильно грязная система охлаждения, то смыв всю эту грязь разом химией, можно забить насмерть каналы внутри радиатора.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Цитата:
10.08.2011, 08:04 | #5 | ||
leget
промой кока-колой,и будет тебе счастье |
15.08.2011, 22:19 | #6 | |||
15.08.2011, 23:20 | #7 | ||
Ктож фанту пьёт? Там ортофосфорная кислота!! ею только чайники от накипи промывать или радиаторы
MARK 2 Tourer V
12.09.2011, 17:22 | #8 | ||
я думаю если проф химию залить то ничего не будет, что нить от Liqui Molly к примеру, хотя не особо стоит заморачиваться
Я на Drive2
13.09.2011, 07:43 | #9 | ||
дистилята залей, поезди, слей, залей, опять поезди, пока не сольется чистая вода...
думаю самое простое и дешевое... у химии есть 2 стороны, все смыть и что-нибудь забить
トヨタチェイサー JZX100
20.09.2011, 09:24 | #10 | ||
На стенд едь где систему охлаждения моют, там под напором все отлетит
27.09.2011, 03:08 | #11 | ||
промывал на 2х машинах Лавром с дистилятом, отмывает очень хорошо...
ISUZU ELF 100-?ВАЗ 2120-?CARINA-AT190-?SPRINTER GT-AE100-?SKYLINE ENR 33-?CHASER GX 90-?CHASER JZX 100(TOURER V)
30.09.2011, 16:05 | #12 | ||
мыл химией G'zox японской. эта 300 граммовая баночка стока выбила с системы, что смотреть боязно было... рекомендую. http://www.google.ru/search?q=G%27zox+r ... nt=firefox
и вообще все что выпускается под брендом soft99 просто супер химия. Джапы молодцы. не реклама - это жоский факт
N.March K-11 Collet
T.Cresta GX-100 Super Lucent T.Mark II JZX-100 Grande G T.Cresta GX-81 Super Lucent |
Как и чем промыть систему охлаждения(блок, радиатор большой) | gizmo-igorek | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 04.01.2011 19:27 |
Чем промыть радиатор и систему охлаждения? | FROST | Двигатель | 7 | 15.05.2008 03:48 |
Инжектор - химия или ультрозвук? | Maverick | Двигатель | 27 | 11.08.2007 08:26 |
Мыть ли таким образом систему охлаждения? | Fractal | Двигатель | 11 | 10.12.2005 20:52 |
