27.07.2011, 03:39 | #1 | ||
Подскажите что может выть на 1,3,5 ой скоростях на мехе w55, и как это сложно меняется? Вой появляется на оборотах в районе 3 тысяч. На 2ой и 4ой скоростях тишина на всём диапазоне оборотов.
Toyota Chaser, GX90, 2JZ-GTE vvt-i + R154
28.07.2011, 09:41 | #2 | ||
перетряхивай коробку,подшипники скорее всего.
31.07.2011, 11:59 | #3 | ||
для начала масло поменяю!
15.10.2013, 06:59 | #4 | ||
kostic_131
ну что, помогла замена масла? У мну примерно такая же симптоматика... |
16.11.2013, 05:41 | #5 | ||
надо менять подшипники. и проблема уйдет. только w серия настолько живуча, что так можно ездить годами...
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
25.02.2014, 03:58 | #6 | ||
Ну как с заменой масла?решилась проблема?
http://vk.com/mail?act=show&id=268293#/ford_tomsk
Toyota Mark II JZX-100 1JZ-GE Toyota Mark II GX-90 1G-FE |
25.02.2014, 06:29 | #7 | ||
Cresta
неа. да я уже привык))) |
25.02.2014, 13:26 | #8 | ||
У меня тож короба выла, только 2-3 передача, особено в районе 2-3тыс при наборе скорости, 1,4,5 норм были...
Silence... Дароф, судя по всему у вас 1jz-gte и короба w-серии... Скажи, как эта короба у тебя дружит с ГТЕ мотором? А то все пишут 50 на 50... Просто себе свапаю 1jz-gte ТТ и сажаю его на свою 57коробу. Есть какие нюансы эксплуатации? Если можешь- ответь в личку. Заранее благодрарю... Сорри за оффтоп.
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) |
воет 1jz-gte tt на 600-1000об | trueno | Двигатель | 7 | 16.10.2011 07:20 |
воет при скорости от 30 до 40 | Kirejonok | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 22.07.2011 04:31 |
на маленьких скоростях 60-40 как карабль качает | Юрий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 25.03.2010 13:23 |
Дергает на скоростях 75-85 кмч | Drey | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 15.08.2007 00:12 |
Дергает руль при скоростях > 60 | CPE3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.02.2007 08:17 |
