Старый 27.07.2011, 15:45   #1
iphone TC
iphone вне форума
Аватар для iphone
По умолчанию Проблема с АКПП на MARK II 99 г.в. 1G-FE VVTI 0
День добрый всем маркообразным.
Проблема в следующем: имеем автомобиль MARK II 1999 г.в. мотор 1G-FE VVTI. АКПП тупит при переключении с D на R, на холодную еще ничего, но когда мотор прогрет просто жесть, R включается через раз или только при увеличении оборотов, иногда приходится снова переключатся на D и снова на R, в чем проблема?
Подозреваю скорую конину автомата, поэтому была заказана и куплена контрактная АКПП на мой мотор.
Вопрос сколько жижи нужно залить в автомат по паспорту, тобишь сколько дикстрона мне(и какого) нужно покупать
ГАЗ 21(1970г) + 1JZ-GTE(TT, AT)
ГАЗ 21(1958г) + 1JZ-GTE(VVTi, AT)
Mark II GX100 - Продан
CHASER JZX100 Tourer V AT - Продан
Lancer EVO 7 RS II
iphone вне форума   Ответить с цитированием
1JZ-GE non vvti ---> 2JZ-GE non vvti mark tourer S nik-servak Модификация и свап двигателя 2 18.06.2014 12:18
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп maxxi Модификация и свап двигателя 0 04.08.2013 22:14
Проблема с VVTi gordei1390 Двигатель 7 21.01.2010 19:55
Проблема ХХ на 1JZ-GTE vvti Smitt Техническое обслуживание и ремонт 0 01.01.1970 03:00
