28.07.2011, 04:26 | #1 | ||
первая машина у меня с акпп. уже давно голову ломаю, атф-ка в коробке и гидротрансформаторе независимая? т.е. в коробку она доливается, а в гидротрансформаторе залита перед окончательной сборкой на заводе изготовителе? или гидротрансформатор сообщается с жидкость в коробке каким то образом?
И еще. реально ли в гараже без ямы с поддомкраченной машины стоящей ланжеронами на пеньках снять гидротрансформатор? Спасибо |
28.07.2011, 05:42 | #2 | |||
1. ясен-красен, сообщается....учи мат часть. 2. Чтобы снять гидротрансф. надо снять коробас, вот и рассчитывай как тачку надо задрать, чтобы спокойно лежать под ней и откручивать кучу всяких болтов. Гемор ацкий (имхо)
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
28.07.2011, 18:10 | #3 | ||
спасибо за инфу. Я так и думал.
Проблему свою обсуждал тут еще зимой. Вот решил вернуться к вопросу. Как купил машину год назад так проблема была и есть и не прогрессирует. В режимах D и R при удержании машины на месте тормозом обороты мотора сильно проседают и машина пытается заглозхнуть. Двигатель ок. Все в норме- перепроверено 100 раз. Передачи включаются и переключаются идеально. Единственно что всегда она при сбросе газа тормозит передачами - т.е. на нейтралку не скидывается никогда. Менял жижу в коробасе вытеснением. 0 изменений. Пришел к выводу что бублик тупит. |
28.07.2011, 18:43 | #4 | |||
Вполне вероятно. Давление по каким-то причинам не сбрасывается в следствие чего и нет "свободного хода". С АКПП пока не сдружился настолько. чтоб однозначно утверждать - себе менял в сборе и все проблемы решились)
Mark II 1JZ - был
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
Замена 2jz-ge на 1jz-gte | Ivan-121 | Двигатель | 5 | 04.03.2012 21:09 |
Вопрос о блокировке гидротрансформатора | mutagenex | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 20.02.2011 05:13 |
К чему приводит неправильная установка гидротрансформатора? | bonder | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 13.10.2009 09:42 |
раняя блокировка гидротрансформатора | романыч 2007 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 16.07.2007 01:50 |
