29.07.2011, 18:34 | #1 | ||
Заметил на своем авто такую особеннность - при любом количестве топлива в баке и в любое время - при открытии крышки бака не раздается характерного пшика. Причем неважно - на холодную или на горячую, полный бак или там 2 литра плескается.
Параллельно наблюдаю повышенный расход топлива. Погуглив я выяснил, что то-ли абсорбер работает неправильно, то ли в системе есть утечка. Т.е. пары уходят в атмосферу. Может ли этот факт являться причиной повышенного расхода топлива? Вкратце: Марк по сравнению с прошлым летом стал жрать вместо 14 - 15: от 20л и выше при обычной езде. Поменяны: -свечи -катушки -лямбда (стоит контрактная, оригинал уже в пути) -бронепровода -заменен дроссель -крышка бака -топливный фильтр -маф Замена данных позиций не привела к ощутимому снижению расхода топлива. Насос стоит Walbro 255л/ч. Машина валит, проблем никаких нет. Всё идеально кроме расхода бенза. Отсюда вопросы: как определить, верно ли работает абсорбер? Как найти утечку? И вообще, насколько сильно это влияет на расход топлива. Попадал в аварию, абсорбер разнесло в кашу, ставил от простого 2,5-го Марка.
29.07.2011, 19:12 | #2 | ||
Lexus
По поводу крышечки с клапаном, которая от бензо бака, знаю, что она существует для того чтобы при возникновении разряжения в баке его не повело. У меня при очередной заправке когда откручиваю крышку туда воздух со свистом затягивает.. ПО моему вряд ли это на расход влияет.. Видешь, у тебя не сосёт воздух она при откручивании, у меня сосёт - и у обоих расход завышен. тема интересная. |
30.07.2011, 07:48 | #3 | |||
И у меня сосет , а расход всеравно от 18 по городу, хотя прошлым летом был от 14 л.
Добавлено спустя 48 секунд: Цитата:
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
30.07.2011, 11:36 | #4 | ||
Думаю, пшик не показатель. Компьютерную диагностику делал? Колодки не зажаты? Педаль газа отпускать пробовал?
30.07.2011, 12:27 | #5 | ||
cabuh
Завтра буду самодиагностику делать... Колодки не зажаты, проверено, езда только в атмозоне, не помогает Последние соревнования по драгу показали, что машина валитшопипец.... Но вот расход не радует... Сегодня поменял абсорбер на контрактный, буду смотреть... Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: У меня возникли подозрения, что мой абсорбер тупо не работает. Я его вытащил, шланги сухие изнутри, бензом даже не пахнут. Сам абсорбер тоже не пахнет бензином. А вот контрактный, наоборот. Он хоть и валялся хз сколько времени, я из него вдохнул из трубочки... и чуть не протрухался, стойкий аромат бенза во рту Поживее он, короче. Добавлено спустя 47 секунд: Ща вот езжу и думаю, будет ли пшикать бак
30.07.2011, 13:22 | #6 | ||
интересная ветвь, тоже не пшикает, где находится абсорбер?
30.07.2011, 22:59 | #7 | ||
Не понимаю как связан абсорбер и разряжение в баке из за которого крышечка при откручивании пшикает ? . . .
01.08.2011, 08:33 | #8 | ||
def_rain
Система герметичная, верно? Если абсорбер выходит из строя, происходит разгерметизация и пары уходят в атмосферу. Отсюда и расход выше.
01.08.2011, 09:16 | #9 | ||
народ, а может обратно выдувает пары бенза? У меня пшикает и тут же вонять бензом начинает. От жары пары бенза расширяются может быть
01.08.2011, 09:44 | #10 | |||
у мну то пшикает то нет, расход 20л=160км
Mark II 2.5 Grande - был
bB NCP31 Z - была в поисках Цитата:
01.08.2011, 10:33 | #11 | ||
рябят да по логике даже не в этом дело совершенно я считаю. копайте дальше
Mark II JZX90
02.08.2011, 13:58 | #12 | ||
Ребята, ура!!! Бак запшикал!!!! на 32 литра по городу уже 140 км проехал....
02.08.2011, 15:13 | #13 | ||
у меня тоже большой расход топлива. В выходные в деревню катался, дык на 550 км я потратил весь бак. Машинку(cresta gx-81) взял недавно(в конце мая).Бывший хозя не-чего не менял.
02.08.2011, 15:32 | #14 | ||
Так что было? Адсорбер поменял и всё ?
404 - not found
02.08.2011, 18:08 | #15 | ||
Связь между эвакуатором паров топлива (адсорбером) и пшиком из горловины такая:
Эвакуатор связан в том числе и с баком, это сделано, как, собственно, и сам эвакуатор вообще, по требованиям "эколохов" - дабы "авто смрадомЪ б?нзиновымЪ не омрачало присутствiе челов?ковъ подле самоходнаго ?кiпажа". Ёрничаю, конечно, но смысл примерно таков, да. Если, кстати, сам адсорбер на вид жив, шланги-трубки тоже труЪ, а эффекта "ПШШИК!" незаметно - стОит проверить электровакуумный клапан включения - не раз и не два менял я их на всяких авто. Клапан, кстати, полезно иной раз и просто продуть-промыть, иногда помогает.
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©
02.08.2011, 19:14 | #16 | ||
John Warner
Не ну а с росходом енто как связано?
02.08.2011, 20:27 | #17 | ||
А как с расходом - Х его З, если честно...
03.08.2011, 04:25 | #18 | ||
С расходом пшиканье не связано.
Пшикает коды пустой бак, чем более заполнен бак тем меньше пшикает. Енто пары вырываюцо.
03.08.2011, 05:42 | #19 | ||
Excursion
У меня в баке хоть 10 литров, хоть 2 оставалось - не пшикал. Сменил абсорбер - запшикал! Так что зависимость прямая.
03.08.2011, 05:49 | #20 | ||
а у меня наоборот крышку присасывает, хрен открутишь
Вентиляция бака. | AZhaK | Двигатель | 70 | 23.03.2017 02:48 |
У 2jz-gte больший потенциал чем у 1jz-gte.Так ли это? | AntoXXXa | Модификация и свап двигателя | 126 | 26.11.2010 12:26 |
1jz-ge не ест меньше чем с пол бака | murmul | Двигатель | 6 | 27.03.2010 01:34 |
Пшикает при повороте в колес в крайнее положени! | Yoko. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 04.06.2009 11:58 |
Штатный перепукник не пшикает! | bordelus | Двигатель | 13 | 18.02.2006 11:44 |
