30.07.2011, 11:41 | #1 | ||
такое вот дело трындец акпп на 1g пjдойдёт с 1gz или нет
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана. |
01.08.2011, 06:54 | #2 | ||
Говорят, что не подходит. По форуму поищи инфу. Много тем есть про Акпп.
TourerV
02.08.2011, 04:16 | #3 | ||
dumm
От 1gz (5л V12 тойота сенчури GZG50) - уж точно не подойдёт)) Если речь всёж про 1jz, то и здесь облом... Я так понял, что у тебя GX90, а ты хочешь поставить от JZX90. Ничего не выйдет. На 1G стоит акпп а42de (03-70le), а на 1JZ стоит а340е (30-40le) А что, в приморье проблемы с акпп под 1г для 90-ка? Этого хлама как грязи. Цена 4,5тр в среднем. Зачем морочиться втуливанием от другого авто, когда можно поставить родное?
WD or FF? FR it's ForeveR!
02.08.2011, 06:31 | #4 | |||
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: viewtopic.php?f=7&t=92492 вот к примеру
TourerV
03.08.2011, 12:21 | #5 | ||
а у меня тогда другой вопрос коробка от сотого турика 1jz-пеу(мме) подойдет ли на 90 кузов на турика ТТ ?????
03.08.2011, 12:42 | #6 | ||
lancas
Отвечаю)) На JZX100 1JZ-GTE VVT-i singleturbo акпп электронная, а на JZX90 1JZ-GTE неVVT-i twinturbo, акпп старая-тросиковая. Встать-то она встанет, но работать не будет...
04.08.2011, 09:05 | #7 | |||
Добавлено спустя 4 часа 25 минут 49 секунд: только что приехали с диагностики прибор покозал что скорость с акпп на блок управления акпп показывает правильно врёт сам спидометр и выдал ошибку неправильной работы всех клапанов как вариант не стреляют провода на фишке Добавлено спустя 45 минут 56 секунд: ура всё заработало методом тыка вычислили провода на фишке клапанов всё включается всё работает спасибо за внимание
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
12.08.2011, 19:16 | #8 | ||
привет всем! у меня такой казус поменял мотор, а на акпп бабок не хватило, оставил родную коробку, все работает переключает тока при тапки в пол затягивает передачи, приотпускаю газ хоп и переключилась??????
че делать? х.з.! Добавлено спустя 6 дней 4 часа 32 минуты 13 секунд: Народ аля улю помогите советом!!!!!!???????Народ аля улю помогите советом!!!!!!???????
In JZ We Trust
15.08.2011, 15:53 | #9 | ||
Ну раз есть такая тема, тогда вопрос: Есть Chaser JZX100 с автоматом А340Е не турбо, при переключениях подергивается, не приятно. И есть акпп А340Е но уже от турбового 90-го собрата. Вроде как живая... Только без бублика от турбо.. Поедет ли мой чайзер на этой кпп? В чем между ними разница и как себя будет везти коробка от турбо на овоще? И что делать с жидкостью? Заливать D-lll или менять на Type T-lV?
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
19.08.2011, 14:04 | #10 | ||
Sergik, турбовая должна быть я так понял 3040LE, но не как не а340е..
у меня вот вопрос такой, кто может четко объяснить разницу между а340е и а341е, а так же объясните пожалуйста по маркировке=) Как определить электронный или нет кикдаун, я считал что с 100х кузовов пошел електро, а перекурив форум, узнал что и на 90е кузова шли... PS/ суть моего кипиша в том, что на моем 1JZGE no vvt 90й кузов умирает коробка, ищу замену... подойдет ли опять же коробас от турбы, и будет ли она работать правильно? интересны примеры как с практической части так и с теоритической
FWD? no! RWD? yeh! =)
19.08.2011, 14:36 | #11 | ||
практически отвечаю:
внешне коробка у марков должна быть одинаковая. могут быть вариации на тему входного вала и повышающей передаци, решается за полчаса. могут быть вариации на тему хвостовика и расположения датчиков, решается за полчаса. еще, коробка может быть с элеткронным кик-дауном и тросиковым. решается за час-полтора перестановкой гидромозга. сложного ничего нет. при любом таком действии уляпаете все в декстроне. еще есть нюансы в отношении количества фрикционов, но проблем с установкой это не вызывает.
соарер дот ру - живу я тут. и типа ф%к зэ фьюел экономи.
...потому как UZZ21 |
19.08.2011, 15:13 | #12 | ||
adxx, на замену хвостовика я еще согласен, но ГМ снимать я уже не хочу=) я конечно сегодня уже принял душ из тормозухи и бензина, так что в приницпе готов к гидропроцедурам
Просто я хочу разобраться и разложить по полкам инфу, для того чтобы просто купить коробас и воткнуть.. сегодня погляжу точно на шильду.. Спасиб большое!)
20.08.2011, 07:32 | #13 | ||
Ребята у меня на овоще 1г-ге стояло 2 коробки 30-40 ле обе по году отьездили.
28.08.2011, 18:41 | #14 | ||
воощем в продолжение темы..Распознал что стоит 30-40 LE и что это такое и на что можно поменять курю до сих пор
пока только понял что а340e и 3040le это одно и тоже, коробас атмосферный..вопрос след: кто ставил коробку от турбы на атмосферный двиг и как решал вопрос с мозгами и вообще такое чудо работало ли?
05.09.2011, 13:50 | #15 | |||
поедет и при прочих равных проживет дольше, если изначально не труп...
05.09.2011, 15:02 | #16 | ||
romjer это только по механической части к сожилению я так понял...по датчикам уже идет разница..
06.09.2011, 20:33 | #17 | ||
Доброго времени суток! Подскажите какую коробку имеет смысл заказывать на 90-й марк 2JzGE? Прблема в том что умерла родная коробка, необходимо ее срочно заменить, но в дальнейших нескорых планах установка 2JZGTE. Т.е чтоб эта новая коробка потом работала с турбодвигателем.
08.09.2011, 18:43 | #18 | ||
сегодня все сверил,все фишки, все идентично! вообщем турбо автомат 3040LE и атмо автомат 3040LE с 90ого кузова взаимозаменяемы я так считаю!
правильно считаю то?
09.09.2011, 22:07 | #19 | |||
10.09.2011, 05:36 | #20 | ||
Jaywok
Атмо внутри слабее, меньше фрикционов в каждом пакете, и т.п. Ну и гидромозги слегка не так настроены, более жестко передачи включают. |
Взаимозаменяемость карданов АКПП | Vetalek | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 28.10.2014 10:53 |
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
Взаимозаменяемость АКПП | Tjaga | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 07.05.2011 13:10 |
Взаимозаменяемость АКПП на 1uz-fe | Васек | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 03.11.2010 07:28 |
Взаимозаменяемость АКПП (A42DE) | Слесарь | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 09.04.2008 06:38 |
