02.08.2011, 03:23 | #1 | ||
Всем привет. Беда заключается в том, что после свапа с 2х литров на 3 литра ВВТай перестал нормально фунциклировать тахометр после всех проверок было выяснено, что комп вроде как неправильно обрабатывает информацию поступающую с датчиков двигателя и соответственно неверно выводит информацию на тахометр. При заведенном моторе и прогретом стрелка тохометра падает на 0, если дать газу она вроде как начинает работать но показывает то 2 тысячи то резко падает на тысячу после 2х тысяч резко на 3. После 4х тысяч резко на 7-8. Пробывал зачепиться от форсунки но ведь там как я понимаю нужно собирать схему умножающую сигнал на 6) Может был у кого такой трабл(( Замена тахометра не спасла ситуацию вся работа одинакова абсолютно на всех тахометрах. И еще один вопрос может ли данная ситуация как то влиять на расход топлива, потому как комп неправильно обрабатывает сигнал?
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
02.08.2011, 08:15 | #2 | ||
у меня проблема такая:после замены оптитрона на электротабло на двушке,шкала тахометра прыгает после 3000 об/мин при чём под нагрузкой(когда едешь),на месте при нажатии на газ этого не происходит,пробовал ставить диод в разрыв провода идущего на тахометр,не помогло,попробуй может поможет, похожие темы были.
03.08.2011, 02:41 | #3 | ||
диоды пробывал ставить всякие разные)) проблема не решилась((
Toyota Rav 4 продан
04.08.2011, 08:03 | #4 | ||
даааа,это печально.
10.08.2011, 07:29 | #5 | ||
Это очень печально((( видимо комп что то неправильно выдает, только вот такой комп у нас проблема найти(( заказывал этот из япы)
Toyota Rav 4 продан
Почему так врет спидометр? | Xkolll | Электрооборудование кузова | 11 | 11.02.2018 17:41 |
Заменил редуктор,врёт спидометр.Владельцы 2LT выручайте! | s@nek | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 06.04.2011 15:38 |
Датчик бензина - врет ! | Автолюбитель | Электрооборудование кузова | 5 | 15.03.2010 02:27 |
врёт датчик температуры | VASYA | Кондиционер, отопление и вентиляция | 38 | 31.10.2008 03:43 |
Мыть ли таким образом систему охлаждения? | Fractal | Двигатель | 11 | 10.12.2005 20:52 |
