18.11.2006, 17:03 | #1 | ||
Собственно сабж. Нужно найти этот блок на 115(110) кузове для подключения сигнализации. У 100х кузовов он в багажнике, а где искать тут - незнаю. Пмомгите и если можно то скорее.
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 31 секунду: Ответ на мой вопрос - отдельного блока нет - реле впаяны в блок релюшек у ног водителя- поэтому надо кидать в дверь управление замками - провода сине черный(закрывает),сине-белый(открывает). Вопрос два - какой цвет от провода датчика давления маслом? И на какой провод вешать колнцевики..
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
19.11.2006, 10:28 | #2 | ||
справа под опшивкой около петли багажника, почти всю сигналку можно подключить на замке и панели приборов, центрзамок на шлейф идущий снизу справа
20.11.2006, 17:31 | #3 | ||
С панелью приборов облом выйдет так как туда приходит измененный уже сигнал из мозга - а мозг под капотом - это что касается давления масла. =) Но выход можно найти в диагностическом разъеме.
Прошивка нового ключа дистанционного отпирания дверей ? | fkv | Электрооборудование кузова | 12 | 17.06.2014 13:16 |
Подскажите с молдингами дверей | kisliy | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 10 | 07.02.2013 09:57 |
gx81 подскажите где искать, может кто знает!?! | zonked | Двигатель | 3 | 08.11.2011 18:06 |
Подскажите где искать? | Электрооборудование кузова | 3 | 25.10.2009 05:03 | |
JZX100, погнал ЦЗ, датчик откр/закр. дверей.. | Kasym | Электрооборудование кузова | 5 | 11.05.2007 06:20 |
