07.08.2011, 15:19 | #1 | ||
всем привет, помогите разобраться в чем дело...сегодня завел машину и вентилятор несвойственным ему образом зашумел и с уменьшением оборотов начал крутиться с обычной амплитудой, начал трогаться и просто оффигел, машина начала работать как вертолет, с увеличением оборотов вентилятор тоже крутит быстрее, на заглушенном двиге вентилятор свободно крутится рукой...в чем проблемма?
08.08.2011, 04:47 | #2 | ||
проблемы нет,так быть и должно.
08.08.2011, 07:18 | #3 | ||
машина так не работала
08.08.2011, 10:04 | #4 | ||
наверное было холодно.
08.08.2011, 11:45 | #5 | ||
вискомуфта сказала "прощай". Теперь с уменьшением температуры не происходит ее разблокировка — вентилятор жестко "посажен" на обороты двигателя.
Менять вискомуфту.
Mark II'94 JZ90
09.08.2011, 00:34 | #6 | |||
09.08.2011, 06:37 | #7 | ||
за бортом какая темепература?
по описанию стандартная работа виски на прогретом моторе в жаркий период))) Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: люблю наблюдать как при автозапуске заводится этот пропеллер,раздувая пыль возле машины))) а звук, ...а звук та какой
09.08.2011, 06:44 | #8 | ||
по любому вискомуфта, как и писали....
у самого та же беда была-боялся крыльчаткой вентилятора пробить капот ... ездил как бомбардировщик гудел
[JZX90 Mark2 1JZ-GE]/[JZX91 Mark2 1JZ-GTE]-проданы
GX115 Mark 2 Blit |
09.08.2011, 08:30 | #9 | ||
на заглушенной крутится, но некий люфт присутствует (четверть оборота свободно крутится, далее потуже), на улице 20-23, но даже в пробках в 27-30 машина так не работала, да и к тому же, на холодную такого быть не должно, только при полном прогреве, при температуре двига ближе к 89, если ошибаюсь поправьте...
есть еще вопрос, эта самая вискомуфта вобще обслуживаемая? или нужна новая? и где подешевше купить? |
09.08.2011, 15:52 | #10 | ||
насколько я знаю, только замена! я контрактную покупал за 2600 - состояние отличное!
Что БЫСТРЕЕ??????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | nik107 | x100 | 20 | 17.11.2014 12:12 |
Снижение транспортного налога с увеличением возраста машины | KЯAM | Правовые вопросы | 15 | 27.11.2008 14:40 |
Проблема с увеличением уровня антифриза в расширительном | 2Rain | Двигатель | 14 | 25.12.2007 07:42 |
mArk2 90 против 100 кузов!кто быстрее? | fredhot | Модификация и свап двигателя | 2 | 24.07.2007 10:21 |
90 быстрее 100? | Автоспорт | 38 | 24.01.2007 00:45 |
