08.08.2011, 12:25 | #1 | ||
Проблема состоит в следующем!!!на машине ездили все нормально,заглушил,через час пришел не заводится!!!!Заводится только с выключеным бензонасосом,только фишку на него одеваешь сразу глохнет,а если завелась (что очень редко) то обороты плавают,жмешь на газ двигатель ни как не реагирует и с выхлопа копоть!!!Такое ощущение что свечи бензом заливает!!!Самодиагностика показала на клапан VVT-i,замена не помогла!!У кого какие соображения??Может ли это из за форсунок быть??
09.08.2011, 03:23 | #2 | ||
посмотри метки грм
09.08.2011, 07:57 | #3 | ||
а как он без насоса заводится?
09.08.2011, 08:18 | #4 | |||
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
09.08.2011, 08:42 | #5 | ||
фишку скидываешь и заводишь (в системе же бенз есть)заводится с пол пинка,тока фишку одеваешь сразу глохнет,а так работает пока не сгорит что в системе осталось (сек 30-40)!!!насос проверяли,давление дает хорошее!!!
09.08.2011, 09:18 | #6 | ||
может клапан обратки не работает и слишком большое давление в системе и заливает бензином
10.08.2011, 16:22 | #7 | |||
10.08.2011, 17:27 | #8 | ||
как это он так, захотел и перепрыгнул, там же гидронатяжитель.
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
10.08.2011, 17:45 | #9 | ||
JeKiss10388 у меня было тоже самое только срезало зубья на ремне
11.08.2011, 12:05 | #10 | |||
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
