08.08.2011, 21:52 | #1 | ||
Приветствую всех форумчан!!!!!! Решил и я поколхозить чайника по освещению. Сначала внедрил подсветку в селектор,двери и понеслось,решил потом взяться за климат,так уж руки на него чесались. Только вот фишку непросек,как так, подсветка была рыжая,а когда все разобрал,то увидел что лампочки белые и еще кандомчики на них одеты голубенькие,думал как только вставлю, диоды точно из за какой нибудь внутренней вставки, рыжего цвета, какая нибудь херь получится,но когда включил,был в шоке.Вуаля вот оно,как и хотел,так и получилось очень доволен результатом.Диоды воткнул с сопротивлениями, которые идут ворде в тазах,в приборке,вытащил их из блистеров и намотал усики диодов на наш блистерок,воткнул и вот что получилось.Много тем посмотрел за это,хотел чтоб не очень ярко было,а более к стоковому,но чтоб белым светило 8)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: буду очень рад, если кому поможет!!! |
08.08.2011, 22:15 | #2 | ||
Молодец,красиво сделал.Я себе синие поставил но тускловато получилось.Вчера снял буду мутить поярче. А зачем ты климу полностью разбирал,там ведь и так все меняется норм? Или чистил за одно?
08.08.2011, 22:27 | #3 | ||
и чистил и смотрел, куда накрайняк мона напендюрить диодов если плохо светить будут. все сразу понял когда разполовинил
08.08.2011, 22:35 | #4 | ||
Иасно.
09.08.2011, 00:16 | #5 | ||
и мафон сразу поменял?на тёмных фото не соня?
09.08.2011, 08:35 | #6 | ||
tagiltourerS
Очень познавательно,фото подробные.Молодец, а нет случайно фото как на селекторе менял лампочки? |
09.08.2011, 11:04 | #7 | ||||
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: Цитата:
09.08.2011, 18:42 | #8 | ||
за проделанную работу молочина!!!! чё дальше будешь тюнить????
+79620пятьпять5454!!!
10.08.2011, 18:52 | #9 | |||
10.08.2011, 19:14 | #10 | ||
tagiltourerS в передние ноги подсветку сади на подсветку ключа!!!!
10.08.2011, 19:57 | #11 | ||
в передние ноги подсветку сади на подсветку ключа!!!![/quote]
спасибо!!!! а зад с передом зацепить?или там с потолка тащить?как лучше? не знаешь |
11.08.2011, 14:55 | #12 | |||
11.08.2011, 15:30 | #13 | ||||
11.08.2011, 16:51 | #14 | ||
Gordon Freeman
Наверное они имеют в виду ту, которая в двери |
11.08.2011, 17:38 | #15 | ||
если про дверную...... из двери геморойно тянуть.... если искать тока в пороге....
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд: есть ещё вариан: плюс взять с любого места а минус с концевика двери, под панелькой на средней стойке...
11.08.2011, 21:00 | #16 | |||
12.08.2011, 04:17 | #17 | ||
спс я понял,к лампочке куда вставляется ключ зажигания,там же тоже присутствует "нежный"свет,попробую
12.08.2011, 05:56 | #18 | ||
Вот я поэтому и говорю что берите с подсветки ключа!!!!!
12.08.2011, 09:17 | #19 | ||
Нет, я про штатную лампочку подсветки в ногах водителя, у меня она есть... и есть плафон у пассажира, но проводки нету.... Свет гаснет плавно как в зажигании=) я думаю приципить в проводку еще один кондер небольшой емкости, дабы хватило плавного затухания на 4-е диодне ленты по 30 см каждая по 18 диодов в каждом отрезке по 30 см= )
12.08.2011, 18:27 | #20 | |||
Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд: Fakel кстати, забыл спросить...... а кренки ставить будешь????
Изменение подсветки климата (фотоотчёт) | kisliy | Модификация электрооборудования | 71 | 18.09.2018 12:39 |
Chaiser JZX100 for DJ Tibet фото отчет | Gak-off | Инсталляции | 15 | 05.02.2014 06:01 |
Саб в полку MarkII JZX100 фото отчёт. | Kila_Achinsk | Инсталляции | 13 | 10.11.2013 19:30 |
Светодиодное освещение салона. Мини отчёт. | aquarius2002 | Электрооборудование кузова | 9 | 02.08.2010 11:06 |
