10.08.2011, 08:39 | #1 | ||
Уважаемые аристоводы !
Стою перед выбором буста, паралелить турбы нет желания. Просьба отписывать в этой теме плюсы и минусы своих бустконтроллеров.
TRH200/JZX100MT
11.08.2011, 01:44 | #2 | ||
добрый день....
тож думал параллелить...отговорили обьяснив тем что на верхах поднимется не много а низы пропадут соответственно и жизнь турб сокращается....ставил HKS EVC-S , отработал он год....так же как и все хксы начал передувать...пересмотрел много вариантов установленных на авто вывод : или доргой блиц с двумя соленоидами,или старые добрые контроллеры управляемые двумя крутилками и поизводитель там не важен все по одному принципу работают...но как всегда подвох..для аристы нужно два....
[i]ARISTO JZS 161 TwoWay TwinTurbo Killer
07.09.2011, 03:26 | #3 | ||
Приветствую, У меня стоит Blitz Dual SBC Spec-R. Очень им доволен, работает чотко))
07.09.2011, 03:44 | #4 | ||
ай колор может полку делать, а например дуал не может
Я бы выбрал ай колор или другие бусты с возможность по оборотам регулировать, чтобы полочка была и шла до отсчеки |
10.09.2011, 06:00 | #5 | ||
всем здравствуйте,
у меня стоит Greddy Profec type-s, простенький, но все работало как надо и меня устраивало до замены турбин.. поставила турбы, переделанные Димой в Краснодаре и приехали - не дует больше 0,8 человек, который ставил бустконтроллер сказал, что можно настройкой попробовать решить проблему мою, но мы никак с ним пересечься не можем, скоро холодно, а мы так и не покатались толком с моей девочкой сама крутила его, но так ничего приличного и не добилась... может кто в курсе как настраивается чтоб я сама попробовала покрутить? |
10.09.2011, 07:39 | #6 | ||
на ноль ко скольки оборотам выходит давление? с трубочками не напутали ? проверить еще раз все, а без буста пробывали может все дело внем , сдерни шлангочку с актюатора турбины которая ближе к радиатору , должно передуть
TRH200/JZX100MT
10.09.2011, 08:51 | #7 | ||
вот надеялась я на то, что перепутали шланги - неправильно поставили, но там все норм, все там, где и должно быть, на 0 выходит где-то на 1800-1900, проблема в том, что он больше 0,8 не дует - как будто упирается. и без него дуть тоже по идее не должен если совчсем отключить - он для того там и стоит. либо может неправильно Вас поняла.. он стрекочет как при нормальной его работе и должен
10.09.2011, 09:40 | #8 | ||
вот желтую сдерни
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: должно на всю дуть Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: впуск выпуск присутствует?
TRH200/JZX100MT
10.09.2011, 09:43 | #9 | ||
ок, попробую, спасибо!
27.09.2011, 13:33 | #10 | |||
Посмотрел фото выложенное тобой, хочу узнать, что это за золой болтик торчит из трубки О/Ж двигателя ? |
27.09.2011, 15:28 | #11 | ||
у меня стоит AVCR, вообще трабл каой-то!!! То дует, то нет вообще!! Соленоид 100% исправен, ставили другой,рабочий.. Если кому не сложно, скиньте пожалуйста фото куда и как подключены шланги с соленоида!!
ARISTO JZS161 2JZ-GTE!
HKS, Greddy, Tоm's, Аpexi, Cusco, Wаld, A/Т by HARVEST... |
01.10.2011, 02:54 | #12 | ||
BVR
датчик ОЖ в место болтика надо вкрутить
TRH200/JZX100MT
01.10.2011, 04:57 | #13 | |||
А толщины стенки этой трубки достаточно для надёжного крепления датчика или желательно приварить алюминиевую шайбу высотой в 5-8 мм., чтобы высота резьбы была достоточной исключая случайное повреждение ? |
01.10.2011, 12:06 | #14 | ||
х.з. Привари есчо шайбу ))
TRH200/JZX100MT
25.11.2011, 08:21 | #15 | ||
У меня стоит новый гредди профек. Полет нормальный. Летом дул 1,1.
Единственно старт дохлый, причем понять не могу в чем причина. Это проблема была еще и до установки буста... До 2,5 т вообще не едет...
Chaser Tourer V TT, продан
MMC Galant Super VR-4, 5MT, AYC, RalliArt, Momo, Blitz, HKS продан Toyota Aristo JZS161 V300, есть |
25.11.2011, 10:12 | #16 | ||
BNR ариста на низах всю жизнь тупила!! а наверху набирает своё!
Mark II JZX- 110 (1jz-fse) - Был
Aristo JZS - 161 (2JZ-GTE) - Была! Mark II JZX- 100 (1jz-GTE + r154) - НАВАЛ!! |
Вопрос по подключению бустконтроллера | Иван_нск | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 26.04.2012 13:24 |
Подключение бустконтроллера JZX100 | Doctor_EVIL | Модификация электрооборудования | 13 | 21.08.2010 14:43 |
МАР сенсор от бустконтроллера в качестве основного | Zig | Модификация электрооборудования | 7 | 25.04.2010 08:06 |
Установка бустконтроллера АВЦР | Крестыч | Модификация электрооборудования | 31 | 14.05.2007 06:38 |
Настройка бустконтроллера APEXi | ALEKANDR | Модификация электрооборудования | 16 | 12.04.2007 16:00 |
