10.08.2011, 09:30 | #1 | ||
Друзья, помогите плиз, те кто реально это делал своими руками.
Нужно прокинуть от аккума силовой кабель в салон для усилка, весь форум перерыл, везде достаточно абстрактные описания, при чем порой возникает ощущение что про другую машину пишут ... потому что найти у себя этих мест не могу. Где удобнее всего прокинуть силовой кабель из моторного отсека в салон, при том что кабель достаточно толстый ... сантиметр в диаметре ... Поглядел существующие гофры уходящие из подкапотного пространства в салон ... на вид туда еще и этот кабель запихнуть врядли получится ... Короче вопрос к людям знающим, которые уже делали это, как лучше прокинуть !? Всем заранее огромное спасибо за помощь !!! |
10.08.2011, 09:38 | #2 | ||
Бог его знает, что там трудного!? Ищи дырку и пропихивай. Может и не развернутый ответ (слева хня которую отковырнуть и пропихнуть туда) но реально там ни чего сложного нет.
Есть только один флаг, и он черный, как черны наше сердца!
10.08.2011, 10:38 | #3 | ||
Может вот сюда попробывать запихать !? (указал на фото красным ...)
Я так понимаю в этом месте проводка к компу идет ?! И выходить должна где-то в ногах у пассажира, да !? Update: Все понял ... все почитал кроме FAQ'а , там как раз про эту резиновую гофру и сказано. |
10.08.2011, 10:53 | #4 | ||
правильно думаешь. я в этой резинке сделал дырку лишнюю и в нее просунул 2 кабеля в гофре кг-35, на ура проскочили. сверху изолентой максимально
Mark 2 93г. gx-90. 6,5 лет - полет нормальный.
Нужна помощь! Свап МКПП на MARK2 100. | Vi_tek | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 14 | 10.10.2016 15:53 |
СВАП! 1JZ-GTE TT от Soarer в jzx90, нужна помощь в электрике | RoJA | Модификация и свап двигателя | 3 | 18.04.2013 05:27 |
Нужна помощь по электрике свап 1jz-gte Soarer>JZX90(1jz-ge) | turboKot | Модификация и свап двигателя | 13 | 03.09.2012 09:26 |
Подскажите по усилку | vadeg | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 28.05.2008 19:17 |
Проложить силовой кабель в Марк2 (100 кузов) | Аудио, видео и другая электроника | 10 | 27.01.2006 20:09 |
