10.08.2011, 15:38 | #1 | ||
Всем привет встречайте нового участника и Марковода!!!
Приобрел себе Марк 2,5 1995 года, 90 кузов тащусь ажно нимагу!!! Машина Весчь!!! Раньше был читателем данной темы (давно хотел Марка), а теперь накопились вопросы к участникам данной ветки: 1. Где стоит салонный фильтр, разобрал низшу под бордочком нифига не нашел.... 2. Стоит ли менять радиотор а то старый коцанный какойто... 3. Ну и проблема с АБС, бывший хозяин дал мне датчик и сказал поменяй его (физически сломался), я его повертел посматрел и кинул в машину, щас найти не могу..(((( Звонил к нему спрашиваю где стоял, а он говорит правое переднее колесо, я разобортировал колесо, а там все есть на ступице стоит, разобрал второе там тоже все на месте Замерил сопротивление, все в норме, самодиагностика показала ошибки 31,32,35,36 все по передним колесам, я так думаю обрыв гдето, НО что за датчик он мне дал вот в чем дело то. Есть ли какие либо еще датчики на колесе? Если я правильно понимаю на ступице стоит солиноид, а есть ли еще гденить датчики какие нибудь отвечающие за АБС, вместе с АБС отключенн ТРС. Также диагностика показывает неисправность датчика ускорения или замедления, я читал да офф.каталог по моему ВИНу говорит отсутствует таковой. 4. Стоит какойто блок под передним пассажирским сидением что это? Он вроде отключен ткните носом ктонить что это? Вот так вот!!!! Приму любые советы, заранее спасибо. Добавлено спустя 3 часа 6 минут 21 секунду: Ну кто нибудь помогите!!! |
10.08.2011, 18:35 | #2 | ||
1.http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=863[quote="dgulim1986"]
2. Ну это сам смотри., "коцанный" это как? Бежит? 3. По АБС не подскажу. Поиск покури наверняка найдешь ответ. Вот например http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=19622 4.http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f ... 0%B5%D0%BC |
10.08.2011, 18:45 | #3 | |||
Грешу на проводку непонятно куда с колес уходит сигнал дальше. Что я мог потерять что за датчик нипойму никак... |
help Пару вопросов по свапу 1g-gte gx81 | Михаил1985 | Модификация и свап двигателя | 40 | 06.09.2015 21:17 |
Пару вопросов по свапу W58 в JZ | АНДРЮХА | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 14 | 15.06.2012 06:16 |
Свап 1G - 1JZ-GE пару вопросов. +отчет (траффик) | DVG | Модификация и свап двигателя | 8 | 18.04.2012 12:09 |
Ещё пару вопросов о коробке | tomniy | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 24.06.2008 04:36 |
