14.08.2011, 08:44 | #1 | ||
Добрый день вечер утро ночь!
Может кто сталкивался с проблемой При резком старте с места ,особенно в гору,первые несколько секунд идёт вибрация от задних колёс. Если просто во время движения дать полный газ всё отлично и ровно. Может быть "подушка" редуктора или люфт приводов P.S. кардан,коробка,подвесной вне подозрения. 8) А началось всё после нескольких насильственных стартов с места ( подряд)[/quote] Добавлено спустя 2 дня 15 часов 16 минут: Ну что ни у кого такого небыло
TOYOTA CROWN JZS171
02.09.2011, 09:43 | #2 | ||
у меня такое есть, как заварил редуктор на 90тике. задние стойки от крауна 130 не достаточно жесткие для такого. и когда газ в пол на подъеме срывает резину тоже вибрация но не всегда
24.12.2011, 11:58 | #3 | ||
У меня такая хрень была, замени подушку редуктора и все пройдет.
27.12.2011, 09:36 | #4 | ||
а может просто на подвесном не поставили шайбы широкие такие?, и кардан на прямую теперь
28.12.2011, 07:46 | #5 | |||
Когда подвесной "убит" или не выставлен - то бьёт кардан так ..... |
28.12.2011, 09:12 | #6 | ||
если не подозреваешь кардан и редуктор, то посмотри на продольный рычаг. Сало в цапфе или в самом рычаге. Если ему кранты, то при резком ускорении колесо может "козлить".
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
29.12.2011, 15:11 | #7 | ||
сайлентблоки редуктора в певрую очередь, во вторую - сайленты подрамника, в третью все остальные резинки
В общем на подъемник - там все будет видно. |
30.12.2011, 01:52 | #8 | ||
либо на редукторе сайленблоки либо подвесной
28.08.2012, 03:43 | #9 | ||
Всем привет,у меня пожожая ситуация Завареный редуктор ,МКПП r154 керамика,при резком старте идут идары в раёне подвеснова подвесной поменял нно не что не изменилось ( вибрации нет просто первые пару секунд удары потом нормально на переключениях тоже удар потом нормально подскажите что может быть или на что внимание обратить ((
07.04.2013, 15:27 | #10 | ||
Была такая же проблема.Все решилось просто, в каталоге посмотрел положение крестовин относительно друг друга, потом глянул у себя и увидел что крестовина в районе подвесного не совпадает по положению с крестовиной в районе коробки. Раскрутил крестовину возле подвесного, повернул кардан на 90 гр. (сместил на 1 болт) и закрутил. Проблема ушла!
11.10.2013, 14:30 | #11 | ||
greenhero
Куда подробнее? |
Низкие обороты,и есть вибрация. | saha_maloi | Двигатель | 16 | 13.11.2011 14:34 |
При резком разгоне с места сильная вибрация в заднем правом | Amplifer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 04.10.2010 06:51 |
Сильная вибрация авто, есть предположение.. | metis | Двигатель | 2 | 09.04.2010 12:07 |
Help вибрация при старте | vovan11 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.05.2009 06:49 |
Блин заменил подушку, всё равно есть вибрация............ | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 08.02.2007 18:23 |
