20.11.2006, 20:56 | #1 | ||
собсно проблема поднялась снова.. опять потек в том же месте..... в связи с этим искаю новый радиатор но озабочен отстутвием оного на мое авто..... в следствии чего ищу какой либо подходящий... мотор 2жз....... в одессе
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
21.11.2006, 00:32 | #2 | ||
Вероятно с маркуши с таким двиглом, главное поверхность охлождения может и от хайса =) подойдет, подбором смотреть надо.
21.11.2006, 04:20 | #3 | ||
где потек? если бачок верхний-нижний можно медным заменить, из трубки его загнуть или из листа медного
21.11.2006, 14:21 | #4 | ||
верхний бачек... как это сделать можно подробнее??????
21.11.2006, 17:17 | #5 | ||
ARISTOkrat
Позвони форумчанину GTE по телефону, он делал себе верхний бачок на заказ вообще. Тел. в личке.
Chaser Tourer V JZX-100
26.11.2006, 16:42 | #6 | ||
вопрос всетаки решен заменой верхнего бачка на латунный..... потому что поспрашивал оригинал радиатор... ценник конский.. от 420 до 500 у.ё. нашел место где сделают за приемлемые деньги и гарантию дают... отремонтировал рейку и теперь вообще щеслив!! все тихо и ниче нигде не капает!!!!
27.11.2006, 13:25 | #7 | ||
маладец! Где рейку делал?
27.11.2006, 14:41 | #8 | ||
на ленпаселке у знакомого... ремкомплект собирали из разных ремкомплектов.. патаму шо ниде небыло 100% нужного набора....
все ли подойдет с Аристо на лексус ЖС 300.? | egormurman | Aristo | 140 | 17.07.2017 15:59 |
Радиатор кондиционера подойдет с рестайла на дорестайл? Чайзер 100 | petrofan | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 03.07.2013 20:39 |
подойдет ли выпуск от аристо на чайзерВ 100 | •SerGun• | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 28.07.2011 08:52 |
Радиатор Аристо 160vs161 | Gessser | Двигатель | 9 | 23.05.2011 16:06 |
Подойдет ли радиатор от 100го Марка к 90му? | Слесарь | Двигатель | 1 | 26.11.2007 10:16 |
