12.08.2011, 08:33 | #1 | ||
Машина Touota Chaser Tourer V 1 JZ-GTE
Объесняю проблему. Провернуло вкладышь, ремонтирова движок снимали ремонтировали до того как снимали двигло всё было в порядке. После того как собрали двиган начали моргать и естественно не работать TRC, ETCS, PWR, но когда вкл. зажигание TRC и PWR вкл. и откл. но когда заведешь все моргает. Уже прозвонили проводку впоряке снимали поддон АКПП все нормуль, уже не знаем что делать кто подскажет? Диагностика ничего не показывает. А самодиагностика показывает обрыв цепи между блоками и дополнительными дадчиками дросельной заслонки. (хотя все прозванивается нормально) ошибки PVR 89 и ETCS TRC 32 43 53 |
13.08.2011, 08:49 | #2 | ||
ошибки сбрасывал?
За 500 000 км.
жизнь только начинается! |
13.08.2011, 08:49 | #3 | ||
ошибки сбрасывал?
За 500 000 км.
15.08.2011, 10:56 | #4 | |||
16.09.2011, 15:06 | #5 | ||
Была такая же хрень. Мигали TRC, SNOW и PWR когда заводил двигатель. Поменял датчик электронной дроссельной заслонки и все прошло.
06.11.2011, 08:37 | #6 | ||
Парни, такая же проблема мучает меня как наступают холода. Начинается моргание TRC, PWR. ETCS горит постоянно. Сегодня читали ошибки - 89. Где то написано про неисправность привода etcs, где то про обрыв проводки. В итоге много у кого видел проблему такую на форуме и конкретного лечения нет. Ткните, если было
Надо ли менять все таки эту приблуду перед дросселем целиком? Или достаточно прозвонить провода? На тему подклинивания и фишек - клему с акума скидивал, заслонкуишевелил, фишки снимал, продувал. Не помогает. Заранее спасибо. Добавлено спустя 11 часов 35 минут 20 секунд: Уважаемые Админы, может эту тему в электрооборудование? Спасибо.
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
Про отсутствие 4ой передачи, мигание Check`a 42 error, o/d, | Dimazzz | Электрооборудование кузова | 0 | 04.03.2012 07:07 |
Нужна помощь по мигание TRC, ETCS, PVR | chaiser384 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 27.09.2011 03:25 |
Нужна помощь Мигание TRC, ETCS, PVR | chaiser384 | Электрооборудование кузова | 0 | 12.08.2011 08:32 |
Частое мигание поворотника | crasher | Электрооборудование кузова | 3 | 06.09.2010 13:32 |
