12.08.2011, 21:38 | #1 | ||
Загорелся значок на панели приборов. Помогите определить что это.
12.08.2011, 23:27 | #2 | ||
неисправная лампа в задних фонарях.
13.08.2011, 01:06 | #3 | ||
НЕисправна лампа, или плохой контак В ЛЮБОЙ ИЗ ЛАМП как салона, так и фар и тд и тп, чаще всего стопари выеживаются, попроси когонить нажать на тормоз, и если увидишь что одна из лампочек не горит, то сначала легонько стукни по плафону, возможно контакт плохой как у меня например, если нет то меняй лампочку
13.08.2011, 07:17 | #4 | ||
спасибо ребята. Буду проверять.
13.08.2011, 21:09 | #5 | |||
14.08.2011, 09:36 | #6 | ||||
Mark 2 GX100-ATPQK
21.08.2011, 08:33 | #7 | ||
У меня уже год эта лампочка горит,а фонари все работают-не знаю что делать...забил
P.S. 64 августа |
21.08.2011, 08:43 | #8 | |||
21.08.2011, 18:39 | #9 | ||
129279 вытащи лампочку из щитка и гореть не будет
+79620пятьпять5454!!!
21.08.2011, 19:33 | #10 | ||
129279возможно лапа по номиналу не подходит ,проверь.
23.08.2011, 08:46 | #11 | ||
Штатная подсветка номера тоже относится к этой лампе. Но как замечено не у всех. |
24.08.2011, 09:35 | #12 | ||
У мну тоже горит индикатор...
Причем горит давно, а горит она потому что лампочки не родные, не подходят по сопротивлению так сказали электрики, а заказывать оригинал нет средств, в принцепе она мне ни мешает просто изрездка проверяю все ли стопа горят... Ну как то так... |
24.08.2011, 10:43 | #13 | ||
такая же песня бывает если вместо сток ламп вставлять диоды
24.08.2011, 11:55 | #14 | |||
28.08.2011, 07:52 | #15 | ||
Загорелся вчера такой же индикатор, проверил все лампочки - сзади ВСЕ работают, даже спереди все посмотрел - как горели так и горят, при этом никакой замены ламп не производил, все как работало так и работает, но почему загорелся индикатор не понимаю
Chaser JZX100 TourerV [VEMS, Greddy, HKS, Cusco Zero2, Vertex]
28.08.2011, 08:25 | #16 | ||
Joint
контакт может где плохой |
28.08.2011, 12:16 | #17 | |||
Сегодня с утра завожу машину и... индикатор НЕ горит!))) Съездил в магазин, выхожу завожу машину и... млять, опять загорелся, опять лампочки все проверил, все работают.. Видимо нужно ехать к электрикам
28.08.2011, 13:19 | #18 | ||
Joint вытащи лампочку из приборки и вперёд!!!!
28.08.2011, 20:02 | #19 | ||
я пока все по одной не повыдергивал для визуального осмотра, так и гадал, что это у меня было — снаружи распознать не удалось, что у одной, все-таки, спираль тормоза погорела.
Mark II'94 JZ90
06.09.2011, 07:46 | #20 | ||
Было тоже самое.. то горит то не горит.. так медленно но верно помирала лампочка салонного стопа.. благо отражение света можно самому наблюдать через зеркало а не просить кого то нажимать на тормоз..
Загорелся на панели Ручник и тускло АВС, что проверить ??? | TRD_055 | Электрооборудование кузова | 28 | 26.11.2010 15:59 |
помогите,что за лампочка на панели приборов | kostyan4wd | Электрооборудование кузова | 8 | 08.09.2010 07:47 |
страшно или нет? загорелся значок двигателя | Двигатель | 4 | 09.12.2009 17:35 | |
На панели загорелся индикатор AIRBAG | Руслан_Ангарск | Электрооборудование кузова | 2 | 13.10.2009 08:42 |
Распиновка панели приборов | Nike84 | Электрооборудование кузова | 1 | 26.03.2008 08:09 |
