Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
14.08.2011, 13:37 | #1 | ||
Какие бывают схемы подключения, поставил, и жижу выгоняет через расширитель, кто сталкивался подскажите пожалуйста!!!
14.08.2011, 15:53 | #2 | ||
zddenver
тюнинг напиши а не в приморье...
15.08.2011, 01:23 | #3 | ||
так а пробка нормальная?? кстати на JZX100 на расширителе пробка с клапаном, я тоже не правильно ставил, так жыжа не в расширитель а под капот убегала
*Mark II `99 V&MT*
**Chaser `99 V&MT** Чайзер 2,5 атмо АТ ********овосчу********* |
15.08.2011, 08:06 | #4 | ||
zddenver
Какой радиатор то?
UNDER CONSTRUCTION
25.08.2011, 08:04 | #5 | ||
На тюненых радиаторах пробка совсем другая, у нее клапан очень высокий, на сток радиатор не ставится она. получается если стоит сток крышка, то она не перекрывает выход на расширительный бачек, и всегда будет туда гнать ОЖ. Пробка такая подойдет:
http://jzx.ucoz.ru/publ/okhlazhdenie/kr ... o/6-1-0-57 |
25.08.2011, 09:00 | #6 | ||
Есть обычные крышки HKT, Япония. № по НКТ C-11. Около 300 рублей в магазине запчастей на иномарки.
25.08.2011, 11:42 | #7 | ||
Дело в другом, правильно Rau1 написал, в тюнь радиаторах ставят другие крышки, другой профиль клапана или его высота. Вот пример мой, стоит радиатор Койо, а пробка стоит ниссановская, причем это рекомендация самого производителя.
UNDER CONSTRUCTION
25.08.2011, 14:24 | #8 | |||
Объясните плс как правильно установить разминусовку | bink2003 | Модификация электрооборудования | 5 | 26.02.2012 14:47 |
Как правильно установить LSD TRD 2WAY? | северянин | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 22.05.2010 03:45 |
Как правильно установить Apexi ECV? | Green | Модификация и свап двигателя | 10 | 02.06.2008 13:55 |
Как правильно поменять радиатор? | Miha | Двигатель | 7 | 27.01.2006 12:23 |
