15.08.2011, 16:12 | #1 | ||
Ребят, подскажи- не знаю как быть! В общем идет какой то звук странный, я бы даже сказал скрипящий как будто ржавый метал от метал шеркает и скрипит (не как качели скрипят, а по другому и если звук идет то он не цикличный а постоянный) или звук даже похож когда защита на тормозном диске но кочках диск цыпляет такой звук примерно только чуть тише и более продолжитльный.... только чуть выше тональность звука- насколько я уловил ухом звук идет толи от 1-2 цилиндром толи от ГРМ...но я мог и ошибится в определинии места... когда заводишь звук этот более громкий, потом становится тише и примерно...может пропасть, может появится и снова затихнуть....ПОМОГИТЕ- че это за херня?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
15.08.2011, 18:16 | #2 | ||
см. ролик натяжителя ремня навесных и шкив коленвала, у меня терлись друг о друга, похожий звук только периодичный, натяжитель в сборе надо брать новый.
16.08.2011, 13:16 | #3 | ||
Нашел проблему- подшипник муфты на радиаторе которая умер.... замена муфты в решила проблему
Поменял ГРМ появился дополнительный призвук... | MaxTractor | Двигатель | 3 | 25.07.2006 06:50 |
