16.08.2011, 13:11 | #1 | ||
не могу найти расположение салонного фильтра....снизу бордочка снял панельку,там ничего не обнаружил.....
16.08.2011, 13:49 | #2 | |||
купи и засунь )) |
16.08.2011, 13:54 | #3 | ||
в том то и дело,что купил,а засунуть не знаю куда его....подходящих разъемов не наблюдаю...что под бардочком что за ним...
16.08.2011, 17:15 | #4 | ||
под бардачком ещё есть белая такая коробка с лючком на 4-х или 5 болтах не помню уже ещё на черном герметике она посажена вот её снимай и смотри если его там нет значит засовывай, он кстати стоя туда засовывается.
Mark2 1G-FE 2.0л Овощ
Cresta 2.5 1JZ-GTE twin turbo Chaser 2.5 1JZ-GTE vvti turbo |
16.08.2011, 19:51 | #5 | ||
Не на всех он есть!
У тебя скорее всего просто его нет, но можно сделать. На Exist-е можно заказать комплект. Просто выпилишь дырку, поставишь фильтр и закроешь крышкой которую тоже надо купить.
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
13.09.2011, 07:09 | #6 | ||
спасибо,разобрался...у меня там небыло крышки куда фильтр сувать.разобрал печку.вставил его и обратно все прикрутил.....просто более объемная работа получилась....
Подскажите LSD редуктор в штате на 1JZ-GTE или нет?93год | Ho11ywood | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 19.05.2010 14:41 |
Салонный стоп | Nax_aLL | Электрооборудование кузова | 6 | 26.06.2009 07:16 |
Где находится датчик скорости?. креста gx90 | crasher | Электрооборудование кузова | 6 | 04.03.2009 23:27 |
Воздушный фильт (неоригинал) | Fantomas123 | Двигатель | 8 | 07.01.2009 10:21 |
Воздушный фильт (неоригинал) | Fantomas123 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 01.01.1970 03:00 |
