Старый 18.08.2011, 03:36   #1
mutagenex TC
mutagenex вне форума
Аватар для mutagenex
По умолчанию Лампочка давления масла 0
Всем привет. Вот все думаю на досуге над своей проблемой.
На прогретом двигателе при включении режимов D и R сильно падают обороты (где на 200-250) а при полной остановке начинает промаргивать лампочка давления масла. При этом машина достаточно упорно старается поехать, так что надо сильно нажимать педаль тормоза. Такое впечатление что на машине с механической коробкой передач при чуть-чуть отжатом сцеплении на 1ой передаче пытаются остановить машину в 0. Вот думаю может ли это быть вызвано плохой работой масляного насоса двигателя? Если он не достаточно качает, то почему обороты двигателя от этого зависят?
Сначала думал на коробку (и продолжаю об этом думать) - пришел к выводу что гидротрансформатор накрылся. Поменял его. Никаких изменений.
Свечи менял.
У когонить есть соображения?
mutagenex вне форума   Ответить с цитированием
после второго запуска горит лампочка Давления масла fh-19 Техническое обслуживание и ремонт 3 08.12.2011 15:05
Не горит лампочка давления масла kat2067 Двигатель 1 18.11.2011 06:17
загорелась лампочка давления масла mrakii Двигатель 6 24.12.2010 18:23
Не сразу гаснет лампочка давления масла Paff Двигатель 14 10.03.2008 04:18
Лампочка давления масла Котяра Двигатель 17 30.10.2007 13:51
