18.08.2011, 03:59 | #1 | ||
Такая вот проблема. На панели загорелись три индикатора: P/S, ABS и ручник. Электроусилитель руля не работает, пока горит P/S (когда коробка стоит на парковке или нетрали). Автомобиль куплен недавно.
На форуме марк икс-клаб нашел скорее всего сообщения предыдущего хозяина, но в той ветке проблему так и не решили. Причина случившегося, предваительно, замена ступиц на япония оригинал. Когда набирается скорость свыше 110 км\ч, выскакивают данные индикаторы. Сканер показывает ошибку датчиков ABS передних колес. Ошибка стирается сканером, нопотом, как написано, появляется снова при разгоне до 110. Что делать? Настроение от покупки подупало( |
18.08.2011, 05:27 | #2 | ||
Может попробывать датчики поменять.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
24.08.2011, 09:39 | #3 | ||
Делай АБС впереди, где поищи тему делают из датчиков положения коленвала от Волги, дешево и сердито, зато проблем не будет и АБС запашет, глянь проводку может датчики на месте а проводка глючит, АБС вроде как попровимое дело, у меня тоже впереди оба датчика не пашут но это проводка шаровую обламывало, все никак руки не дайдут, в принципе пересел с машины без АБС, но ближе к зиме задний привод настораживает буду делать но не сейчас.
гидравлический ручник JZX | NigatiVV | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 103 | 16.09.2016 09:49 |
Ручник оборван | Anderson | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 31.01.2011 04:24 |
загорелись индикаторы, подскажите что означают | tashiro | Электрооборудование кузова | 19 | 17.01.2011 13:18 |
4WD Ручник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 03.11.2007 22:29 |
