18.08.2011, 07:26 | #1 | ||
Ситуация такая: завожу машину все отлично! Прогревается, еду. Все тоже отлично. Но когда остановка на светофоре или стою пробки нога на тормозе и тут периодически начинается скакание оборотов (то есть не всегда: может поскакать поскакать и перестать, может просто скакануть немного вверх (низ) и опять нормально).
Еще есть такая "фишка" машина на паркинге, нажимаю, отпускаю раз 5-8 тормозную педать и обороты поднимаются примерно на 100, после прекращения обороты выравниваются. После того как отсоединил вакуумную трубку от вакуумника и заткнул её, тоже нажимал на педаль и обороты не скакали (правда ездить не пробовал - страшно, тормоза дубовые!!!) Думаю, что вакуумнику скоро придет конец (а может и не скоро, но это неприятно) Отсюда следующий вопрос: Можно ли отремонтировать вакуумник??? Или только замена??? А может быть это не вакуумник вовсе? Где тогда искать решение данной проблемы??? |
23.08.2011, 03:31 | #2 | ||
Привет!У меня на авто тоже самое,пока сильно этим не занимался.Думаю за ХХ отвечает комп. который регулирует дроссельную заслонку в зависимости от показания датчиков(лямда,температ,положение дроссельной заслонки).Пока почистил заслонку HI-Gear-очиститель впускного тракта без разбора.Собираюсь посмотреть лямду на днях-потом отпишусь!
23.08.2011, 04:45 | #3 | ||
Сделал недавно следующее (Может это и вредно для некоторых частей автомобиля): Прогрел машину, включил D и нажал на ножник. ноги с педаль снял и смотрел. В общем обороты тоже начали скакать... Вакумник вроде работает хорошо и педаль тормоза нажимается отлично. Так что думаю - вакумник тут не причем.
Дросель я тоже почистил - но он и так был не особо грязный. Хочу попробовать поменять свечи (т.к. это дешевле всего) и возможно высоковольтные провода. А там видно будет! |
23.08.2011, 14:29 | #4 | ||
Были те же проблемы.
Смотри свечи, высоковольтные провода, крышку трамблера, бегунок. Мне помогло... viewtopic.php?f=8&t=90182 Также возможно нужно промыть БДЗ, заменить топливный фильтр.
MarkII GX71 1G-GTE MT (был)
MarkII GX100 1G-FE AT (есть) |
24.08.2011, 08:34 | #5 | ||
датчик дроссельной заслонки смотрел точнее провода к нему
Друзья, помогите, 1JZ-GE дымит жутко, плавают обороты | X-FA | Двигатель | 14 | 03.07.2013 14:12 |
плавают обороты 1G-FE помогите разобраться | kos220978 | Двигатель | 10 | 16.01.2013 16:11 |
1jz-gte nonVVT-i нет прогревочных, плавают обороты. Помогите | acad | Двигатель | 0 | 03.08.2012 08:41 |
помогите!!! плавают обороты, металлический звон в двигателе. | Thomas | Двигатель | 1 | 12.02.2012 08:45 |
